Показано с 21 по 28 из 28
Тема: MHI FDUM60VD/ SRC60ZJX-S - не работает.
    2,987
    Осталось угадать тайну модели двигателя Panasonic ...
    которую скрыл продавец, чиркнул по надписи:
    Первая буква: А
    Последняя буква: N
    Всего 7 букв.
    Вал двигателя ржавый, значит в работе был не менее 1 года. Люфт продольный и поперечный отсутствует.
    Сколько еще поработает бу движок?
    3,496
    Муха не сидэль. Если сидэль, то в бэлий тапка.
    photo_2023-06-10_18-02-06.jpgphoto_2023-06-10_18-02-05.jpgphoto_2023-06-10_18-02-06 (2).jpg
    Тот движок тоже должен быть ARW44U8P...
    Окончание - как правило, какие-то особенности исполнения. Типа, чвет, длина вала и т.п.
    2,987
    Норма.
    Panas...по 15 V звонится:
    1.2 КОм в обоих направлениях относительно минуса, черн.
    По 300V - бесконечность.
    На корпус - бесконечность.
    2,987
    По внешнему виду похож,
    только корпус черный и
    разьем другой, малый шаг.
    Надо с большим шагом.
    Taйна Китайцев:
    DC BRUSHLESS MOTOR: SSA512T091A
    DRIVER: ECN30206SPR.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    2,987
    Окончание - как правило, какие-то особенности исполнения. Типа, цвет, длина вала и т.п.
    У тебя правая резьба гайки, значит крутится FAN против час стрелки, но разьем мал.
    Правильный разьем на моем фото - ARW44W8P40AC.
    Но левая резьба на гайке, значит, по час. стрелке крутит, будет в стену дуть.
    Наверное:
    W - вращение по час стрелке
    U - против час стрелки.
    23.01.2012
    1,413
    Вот развёл " ликбез " надо тебе тему в открытом открыть по Буквaрю... W ...U ..
    Для Дурака ,стрелка - указатель вращения есть на двигателе , для не Дурака крыльчатка лопастей подскажет вращение ...для Электрона W , U подскажет вращение .
    зы. По практике ... на длину штока тупо насрать ....короче , длиньше , роли не играет ...
    Тебе привёл пример .... Крыльчатка стоит другого вращения , дует через конденсатор на стену ...наружка на юго- западной стороне , т . е . вся жара после обеда на нём , работает нормально...
    Для меня смысл один , почему так работает....Наружке , вернее конденсатору по барабану какое вращение ,какая длина штока....Главное есть обдув конденсатора))
    Последний раз редактировалось loza68v; 10.06.2023 в 22:37.
    2,987
    Оригинальный двигатель уже не выпускается:
    SSA512T091A - метал. корпус.
    Вложение 66731
    Вращение со стороны крыльчатки - против часовой стрелки.
    Аналог двигателя:
    старый: SSA512T091A
    новый: SIC-67FV-F140-3
    По габаритам и параметрам очень похож.
    Направление - CCW.
    https://m.aliexpress.ru/item/4000113...00000293544977
    Вот и отпала необходимость отгадывать ребус
    Panasonic A...N.
    2,987
    Маленький пустяк при установке
    Panasonic A...N:
    штатные винты длиной 22 мм (4шт)
    заменить на более длинные - 30 мм.
