Господа, помогите сбромить код ошибки А6 (Блокировка, перегрузка мотора вентилятора) Может быть у кого-нибудь есть процедура?
Перегрузка двигателя вентилятора, сверхток или блокировка
Daikin FT35 - неисправность не поддающаяся пониманию, выскочила ошибка А6, поменял двигатель вентилятора внутреннего бл., через 5 минут опять А6, опять поменял двигатель и плату внутр. блока, через 5 мин опять та же ошибка. Объект находится в 150 км. Съездил взял новую плату и вентилятор - та же история - через 5-10 минут работы А6, потом ещё раз поменял на новые плату и вентилятор - то же самое. Там же больше ничего нет из электроники! Вынимаю плату и двигатель вентилятора - подключаю на столе - всё работает. Ставлю на кондиционер - через 5-10 минут ошибка А6. Крыльчатка вентилятора чистая, от руки крутится легко, но в следующий раз поеду смажу на всякий случай подшипн. скольжения уж не знаю что и думать, там есть ещё двигатель жалюзи, его не менял, но разве он может давать А6?
p.s. ошибка выскакивает на всех режимах и скоростях вращения вентилятора.
....дошло до маразма - ставлю двигатель вентилятора и плату в корпус, без крыльчатки - всё работает, ставлю крыльчатку - ошибка а6, снимаю крыльчатку - всё работает....снял крыльчатку, повертел в руках - всё чисто, подшипник скольж. смазан....с богохульной мыслью "зря я в пост за ремонт взялся" заменил крыльчатку - ошибка а6, значит черти не в крыльчатке....тут пришла идея померить напряжение при включенном кондиционере...при выключенном 220в при включенном - напряжение питания прыгало 120-160 в.....вот где собака порылась....ftшка запитывается на внешний блок а с внешнего идёт на внутренний, вот где то по дороге кабель перетёрся или обрыв - не знаю, вобщем ноль слабый был, прокинул новый провод на ноль - проблема ушла, вот так...век живи век учись...ноль плохой - а кондёр ошибку а6 выдавал....
Хорошо что отписались. Спасибо. думаю многим ваш опыт устранения пригодится.
