Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Данфосс ERC 213 Нужен универсальный пароль
    По умолчанию Данфосс ERC 213 Нужен универсальный пароль
    Нужен универсальный пароль. Не получилось найти в интернете.
    22.04.2023
    18
    На erc нет заводского пароля. Это кто то начудил. Попробуйте сбросить настройки до заводских, тогда и пароль сбросится. Не помню точно, как сбрасывать... Если не ошибаюсь, нужно удерживать либо set, либо стрелки вверх/вниз нажатыми при подаче питания на контроллер. Попробуйте другие сочетания удерживания клавиш.
    из инструкции
    • Тип файла: jpg 1.jpg (216.9 Кб, Просмотров: 23)
    22.04.2023
    18
    из инструкции
    Спасибо. Чтоб сбросить настройки удерживать надо верх низ. Не хотелось все настройки по новой настраивать, да и интересно посмотреть что там настроили. причину понять чтобы. Буду сбрасывать на заводские и настраивать по своему.
