Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Haier AU36NAIEAA неисправен компрессор Daikin.
    2,986
    По умолчанию Haier AU36NAIEAA неисправен компрессор Daikin.
    Haier AU36NAIEAA
    Компрессор Daikin.
    Вентилятор вращается.
    Дефект: нет компрессии.
    Аварийных ошибок нет.
    Компрессор вращается, но Рk=Po=14Bar не меняется.
    Допускается ли установка другого компрессора:
    2,986
    Ток потребления компрессора I=3A.
    Вибрация от вращения есть, но давление не меняется - спираль разрушена.
    Аналогичный компрессор подойдет?
    Причина выхода из строя компрессора Daikin - нет зимнего комплекта, эксплуатация на холод круглый год.
    3,493
    Прежде чем приговаривать компрессор, я бы проверил 4-хходовой.
    В практике был случай - МЕ по гарантии заменили блок 15 кВт, а оказался неисправен 4-хходовой.
    26.07.2010
    757
    Анатолий действительно , прежде чем принимать кардинальное решение по компрессору , попробуй пощелкать 4х ходовой подав на него питание . По опыту замечено , что после эксплуатации 5- 7 лет иногда 4х ходовой начинает работать не в режиме .
    9,288
    Кувалдочкой иногда подавал питание...
    26.07.2010
    757
    Многие так и делают ,стучат по клапану и иногда это помогает , если не сильный клин штока внутри клапана .
    2,986
    SSA, открою секрет диагностики 4WV, которого нет в Инструкции.
    Дефекты 4WV Тул=+27С работа на Cool.
    1 - заклинен в положении HEAT:
    перепад давления при старте компрессора есть, но наоборот.
    2 трубы холодные, а другие горячие.
    2 - заклинен в среднем положении:
    Давление вздрагивает, но не меняется сильно.
    НБ гудит, шумит от противотоков фреона.
    Все 4 трубы горячие.
    Все, других дефектов 4WV НЕ бывает.
    В данном случае была гробовая ТИШИНА в трубах при нажатии на контактор, только 1 толчок ротора и все.
    После обесточивания - вращение компрессора напоминало долгое, долгое вращение ВЕНТИЛЯТОРА - 1 мин!!!
    Т.Е. спираль не гребет, вращается только ротор, без нагрузки.
    При этом фреон R410 в контуре 14Бар=22С был.
    9,288
    Хорошим ударом через досочку расклинивал нерасклиниваемое. ) Одни люди меня учили, а другие потом удивлялись: "Как ты это сделал?". ) Отвечал - "Слово знаю"... )
    3,493
    SSA, открою секрет диагностики 4WV, которого нет в Инструкции...
    Омеригу открыл!
    3,493
    Не задумывался над тем, что это халтура?
    Если клинит, то это ударом лечится ненадолго.
