Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Как устранить утечку в медном трубопроводе ?
    2,692
    По умолчанию Как устранить утечку в медном трубопроводе ?
    Магистральная труба 22мм,
    идущая от компрессора к выносному конденсатору, проложена под полом, она прикоснулась к стойке, на которой держатся плиты, на которых стоит кондиционер.
    От вибрации, через 7 лет, в этом месте медная труба протерлась, появилась утечка.
    Место утечки не видно, недоступно.
    Сверху вслепую, из-за угла, наливался припой на место утечки:
    Felder-Cu-Rophos15
    (L-Ag15p)DIN EN ISO 17672-CuP 284
    Рабочая Т=+700С.
    Пайка и опрессовка 27 Бар прошла успешно.
    Но через 3 часа опять, на этом же месте появилась утечка, хотя касание трубы было исключено.
    В чем причина появления повторной утечки на том же месте?
    2,692
    Крамольное предположение.
    Место утечки было залито флюсом, а не припоем.
    От вибрации флюс отвалился, утечка повторилась.
    Рацуха:
    При опрессованом месте пайки P=10 Бар,
    место недоступной пайки греть феном Т=+300С.
    флюс растечется, а припой останется (Т=+700С).
    Появится пора, если припой не везде залился.
    Какая Т плавления флюса?
    2,692
    Felder-Cu-Rophos15
    Рабочая Т=+700С.
    Проверил феном:
    Т=+400С достаточно для расплавления белого кислотного флюса до жидкого состояния.
    Предположение:
    Под давлением 10 Бар и Т=+400С
    флюс вздуется пузырем, на месте ложной пайки, покажет утечку.
    В чем ошибка рацухи?
    16.08.2011
    2,625
    Да что ж такое-то...)))
    Опять паяли опытные сварщики? Либо, электронщики. Тоже опытные...)
    2,692
    Обидеть художника может каждый.
    Пайка была наугад, из-за угла под полом.
    Место пайки не видно.
    Вангую
    Надо изготовить и вставить длинную трубу - кочергу и паять две удобные точки, вместо одной недоступной точки
    Верно?
    16.08.2011
    2,625
    FBT, вот не видел я 15% офлюсованного Feldera. И каталог его не предлагает.
    Он самофлюсующийся. Если ошибаюсь, поправь.)
    51A082BD-FFEC-40E2-8F6A-AD966C6BA224.png 7BBD6F92-D975-412C-A18D-8059A8EA718B.png
    https://doc-0o-2g-docs.googleusercon...1nmaic5glh3okg
    16.08.2011
    2,625
    Художник пишет картины))
    Ты паял, или сварщики?
    3,110
    Можно я тоже повангую?
    Нехрен иканомить деньги заказчика!
    Это его проблемы!
    Пусть обеспечивает нормальный доступ к месту проведения работ!
    Где-то так.
    16.08.2011
    2,625
    Кого допускать-то?..))) Сварщиков или электронщиков? Он уж поди повыгонял и тех, и этих нехорошими тряпками...)
    наливался
    наливать надо за столом, трубу надо паять прогревая "до красна" и контролируя процесс
    предварительно заготовить две гильзы и вырезать трубу с дырой, которую запаять не составит труда на демонтированном участке.
    2,692
    наливать надо за столом, трубу надо паять прогревая "до красна" и контролируя процесс предварительно заготовить две гильзы и вырезать трубу с дырой, которую запаять не составит труда на демонтированном участке.
    юкон, спасибо за подсказки.
    Труба не была красной, не прогрелась - вот в чем ошибка.
    О гильзах не подумал.
    Под рукой есть труборасширитель, трубогиб и труба любой длины и диаметра, из этого исходил.
    9,286
    Я однажды МАППовской горелкой с экраном умудрился прогреть медную трубу так, что сама труба начала плавиться. ) С тех пор предпочитаю рубиновый цвет...
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    595
    то не видно место пайки, то уже труба не была красной... ереккома туда налейте может заткнет....
    А какой коэффициент на работы ставить когда они "изза угла" делаются? ))))
    если это диаметр трубы = 22 мм, то не верю.
    9,286
    Асбест в помощь и пара красных кирпичей...
    13,742
    .... Пайка была наугад, из-за угла под полом.
    Вангую
    Верно?
    Я просто длинный пруток неофлюсованного припоя сгинаю буквой ЗЮ (крючком), и в таком случае предпочитаю не только поднести к месту пайки припой с прилипшим флюсом, но и повозить им вдоль шва, чтобы разогнать и перемешать там уже имеющийся припой. И делать такое приходится довольно часто.
    Но вот не каждый сможет убежать!!!
    22.04.2023
    18
    Рацуха:
    Ваш припой без флюса. Вы правильно заметили, что плохо прогрели трубу. Если грели сверху, то в нижней точке температура чуть меньше, припой не растекся по диаметру трубы. В таких узких местах правильно делать как Вьюга описал. И желательно подложить под трубу огнеупорный коврик. Трубу попытаться приподнять/отогнуть. Но если есть возможность извлечь всю трубу и проложить новую, как вам советовали, то это самое надёжное.
    2,692
    Хороший вопрос.
    Как-то раз пришлось вызвать сварщика-профи из горгаза для сварки подземной газовой трубы, проложенной на глубине 1м.
    Сварщик озвучил норматив Горгаза:
    " От места сварки по всем плоскостям
    должен быть доступ не менее 1м"
    Согласно этого правила, я выкопал котлован:
    2м/2м/2м т.е - 8 м3 земли.
    Есть ли аналогичный нормативный акт у холодильщиков при выполнении пайки внутри прецизионного кондиционера или чиллера - ?
    Из практики.
    Такое правило отсутствует, пайки выполняются в труднодоступных местах, из-за угла, в потемках, ползком, на четвереньках, без вентиляции.
    Ни о каком просторе для пайки 1м/1м/1м/1м и речи нет.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,263
    Ну, т.е. вариант заменить трубу вообще не рассматривался...
    13,742
    Самый недорогой вариант, между прочим....
