подскажите у меня выносной блок кливет msat 202. проблема в том, что при запуске компрессора копеланд-вихревой происходит очень сильная вибрация аж жуть около 3-5 сек. , после выхода на режим давление высокое 15, низкое 5, но вот какая штука давление нагнетания гуляет от 11 до 15 примерно каждые 40-60 сек. боялись перезаправки, но нет все нормально. до этого такой вибрации небыло. крепление проверили. да на втором контуре обратили внимание на то, что рессивер компрессора в капельках "потеет", но разница уровней достигает 15-10 см. фреон 22. как только подскакивает даление на всасе растет температура на трубке у компрессора. есть трв и соленоид на каждом контуре. соленоид работает проверяли. ипаритель и конденсатор чистили. грешим на трв или фильтр. Ну совсем край компрессор дурит.
