Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Аналог фреона R404A.
    2,984
    По умолчанию Аналог фреона R404A.
    Допускается ли заправка фреона R507
    в холодильный контур, рассчитанный на R404 - ?
    Преимущество R507 в возможной дозаправке.
    При R404A дозаправка запрещена.
    2,984
    Реле контроля фаз:
    Может выйти из строя из-за замены фреона
    R404A на R507 -?
    2,984
    Внешний блок:
    Внутренний блок:
    ТС, в таком случае ориентируйся по компрессору - если на нем написано 404а/507, то вариант возможен.
    Но ты этого даже не заметил...
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Состав обоих хладагентов ни на что не намекает?
    2,984
    Смотрел тщательно, сфотал - никаких ярлыков с типом фреона на компрессоре НЕТ.
    Это магазинная витрина и холодильник.
    2,984
    По таблице - R404A, R507A одинаковые.
    Но сомнения есть, поэтому спрашиваю у Специалистов,
    которые каждый день с R404A /507 работают.
    2,984
    R507 чем отличается от R507A -?
    Заправленно R 507= 7 кг,
    ток 5.7А
    Pk=15 Bar
    Po= 2.5 Bar
    Тул=+18С.
    Пока было Ро<1.5Bar срабатывала LP 10 раз.
    Контроллер не остановил цикление.
    Это неправильно.
    Надо ли ввести блокировку по LP -?
    Данный компрессор работает с 404, 134, 407, 22. Чем заправишь, на том и будет работать.
    А404 это по европейски - толерантный 507.
    ток 5.7А
    Pk=15 Bar
    Po= 2.5 Bar
    Тул=+18С.
    Это неправильно.
    Интересно зачем туда засунули контроллер, каймены на битцерах были без контроллеров, только, если стояли клапана производительности, тогда ставили контроллер.
    Циклит не должен, надо смотреть в чём загвоздка.
    02.05.2011
    1,310
    А если еще чуть глубже копнуть?
    R404A на R507 -?
    ты реально больной или придуриваешься? конечно твои закидоны прикольны, но всему есть предел и это уже не смешно.
    не существует R507(хотя могу ошибаться) возможно бадяживающим в подвале лень букву а добавить. самому слесарь партию таких баллонов с r-507 показал, но холодосы на нём нормально работали.
    разницу у гугла спросишь. если по простому: то азеатропная смесь 507A состоящая из двух фреонов ведёт себя как однородный фреон и при утечках его можно тупо дозаправлять. зеатропная смесь R-404A состоящая из трёх фреонов имеющая практически те же показатели но уже имеет ньюансы при дозаправке: 1. если утечка по высокой стороне, то можно спокойно дозаправлять; 2. если утечка по низкой стороне-то при дозаправке может поменяться процентное соотношение компонентов в фреоновой смеси , что повлияет на её термодинамические свойства. раньше я понимал мастеров покупающих r-404a, т.к. он был в два раза дешевле у нас чем r-507A. сйчас я не понимаю людей использующих R-404A.
    16.08.2011
    2,645
    Допускается без "а". Вернее, он изначально и был без "а", потом ASHRAE внесли изменения.
    Специально для FBT:
    R-507, R-508, and R-509 are allowed alternative designations for R-507A, R-508A, and R-509A due to a change in designations after assignment of R-500 through R-509. Corresponding changes were not made for R-500 through R-506.
    Пусть сам переводит, это с сайта ASHRAE ))
    Реле контроля фаз:
    R404A на R507 -?
    При чем контроль фаз и заправка фреоном. Это из области фантастики или курнул чего?
    Вся разница в 4% 134 в составе 404го фреона. Добавив в 404й 507го уменьшится %е содержание 134. На работу никак не повлияет. Можно вообще вместо 404 го заправлять 507й без каких либо проблем.
    2,984
    Меня позвали починить автоматику.
    Ошибка по напряжению:
    Переброс фаз и настройка реле контроля фаз аварию не устранила.
    Пришлось отключить провод с контакта 16,
    на его место перекинуть провод с контакта 18.
    В результате:
    засветились оба реле, расположенные левее PK102-02,
    засветился контроллер,
    включился компрессор.
    Компрессор вращался наоборот:
    Pk не росло, Po - не уменьшалось.
    Пришлось перекинуть L1, L2.
    РК101-02 вышло из строя из- за перегрева.
    Верно?
    2,984
    Спасибо, коротко и ясно.
    Обнаружен еще поджаренный контактор, пока работает.
    Рекомендовано его заменить.
    Да просто реле напряжения вышло из строя, обычное явление. Всегда таскаю запасное.
    Самое интересное, ни как не могу понять зачем контроллер в этой схеме.
