Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Аналог фреона R404A.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Интересно зачем туда засунули контроллер, каймены на битцерах были без контроллеров, только, если стояли клапана производительности, тогда ставили контроллер.
    Циклит не должен, надо смотреть в чём загвоздка.
    Этот внешний блок подает фреон на 2 витрины и холодильник.
    Я не понял, как внешний блок регулирует производительность, понимает, когда надо вкл/выкл компрессор?
    Это же как мульт в кондеях с тремя головами.
    У голов есть связь с внешним блоком.
    Тут линии связи нет.
    В кондиционере я бы акцентировал внимание на отсутствии блокировки после 3 срабатываний по LP.
    Авария LP появилась не менее 10 раз, пока проводилась дозаправка 7 кг на всас компрессора.
    Каждый раз перезапуск компрессора происходил автоматически, без нажатия кнопки сброса аварии.
    В данном случае я засомневался.
    Это не кондей, а морозилка,
    которая отработала в таком режиме 7 лет.
    Этот опыт надо взять на вооружение.
    Программист контроллера Carel в преце Vybos не установил в ПО таймер задержки по LP. Есть идея использования таймера 1 мин, но без фиксации после 3 раз, как в Uniflair.
    Теперь сомнения отпали.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38985
    21.10.2016
    2,984
    Да просто реле напряжения вышло из строя, обычное явление. Всегда таскаю запасное.
    Самое интересное, ни как не могу понять зачем контроллер в этой схеме.
    Реле напряжения При +70С летом долго не проживет.
    Правый бок РК101-02 пожелтел от перегрева.
    Грелка в правом нижнем углу щита управления была горячая Т=+50С,
    при Тул=+18С.
    Это причина выхода из строя реле контроля напряжения.
    В контроллере есть таймер вкл компрессора:
    Этот внешний блок подает фреон на 2 витрины и холодильник. Я не понял, как внешний блок регулирует производительность, понимает, когда надо вкл/выкл компрессор?
    Проще говоря три нагрузки. В таком случае контроллер нужен, если есть регулировка производительности компрессора, а в данном случае её нет. Там наверное диксель 650, он рассчитан на 5 ступеней, регулировка по изменению давления. Одно реле наверное использовали для откл/вкл вентилятора конденсатора, раз есть электронный датчик давления, и зачем ещё механическое рд.
    ...Авария LP появилась не менее 10 раз, пока проводилась дозаправка 7 кг на всас компрессора...
    Всё есть в настройках контроллера.
    при Тул=+18С.
    Конечно раз уставка на 58*С. наверное крутили всё подряд, когда агрегат не стал работать.
  5. #25
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ...зеатропная смесь R-404A состоящая из трёх фреонов имеющая практически те же показатели но уже имеет ньюансы при дозаправке:
    1. если утечка по высокой стороне, то можно спокойно дозаправлять;
    2. если утечка по низкой стороне-то при дозаправке может поменяться процентное соотношение компонентов в фреоновой смеси , что повлияет на её термодинамические свойства....
    а.борисыч, спасибо, ценное наблюдение.
    Справедливо ли это правило дифференцированного подхода к утечке в Х/К для R410A - ?
    Я никогда не обращал внимание, где в кондиционере утечка - в испарителе или конденсаторе.
    Тупо действовал по инструкции, как рекомендует SSA. Выполнял полную перезаправку и спал спокойно.
    Теперь буду экономить, при возможности.
    Например.
    Если фыркнул сбросник 45 Бар на ресивере из-за заклинившего грибка мимо конденсатора, в ресивер, или заклинивший Fan конденсатора,
    то смело доливать R410A.
  6. #26
    22.04.2023
    18
    Например.
    На практике дозаправка системы на 410 фреоне проблем не доставляла (речь о сплитах, а не о больших и протяжённых системах). Все работало после дозаправки как надо. С другой стороны, наш интернет представляет этот фреон как азеотропный, а за бугром его называют чаще около-азеотропным, подразумевая тем самым наличие небольшого температурного глайда (как и у всех зеотропных смесей, в том числе и R404a). Daikin в мануалах рекомендует заправлять 410 жидкарем, тем самым признавая зеотропность этого фреона. Битзер же наоборот, дает глайд 0K у этого фреона, т.е. считает его азеотропной смесью.
  7. #27
    22.04.2023
    18
    Вот, например, данные одного из производителей. По их испытаниям R410 не особо сильно отличается глайдом от R404, в отличие от R407.
  8. #28
    Цитата Сообщение от 2alex Посмотреть сообщение
    вот, например, данные одного из производителей. по их испытаниям r410 не особо сильно отличается глайдом от r404, в отличие от r407.
    тут скорее главное не в глайде, по глайду 410 лучше 404. а на практике скорее будет наоборот.
    при утечке 404, из него быстрее будет выходить 134 и в конечном итоге получим смесь близкую к 507. я проводил эксперименты с 404, например стравил газом пол баллона, а потом этой половинкой и газовой фракцией заправлял ларь, ларь немного лучше морозил, чем если заправлять его нормальным жидким 404. так, что при утечке 404 из системы, состав оставшегося фреона ( даже полностью без134 ) вполне работоспособен и не скажется на ухудшении рабочего режима, соответственно можно спокойно до заправлять.
    с 410 очень редко имел дело, поэтому не экспериментировал. но при утечке будет в большей степени будет уходить r125 и рабочий состав будет меняться, что будет сказываться на рабочем режиме.
    поэтому, хоть и у 410 меньше глайд, но он более подвержен изменению рабочего режима.
    а утечка 404 и дозаправка, ни как не скажется на работе холодильной установки.
    Хотя сейчас идут кондиционеры с одним R32, то выходит при утечке 410 наверное не будет ухудшения рабочего режима
  9. #29
    22.04.2023
    18
    Михаил, при утечке R410 из него не может в большей степени уходить R125, т.к. глайд R410 почти равен нулю. С таким минимальным глайдом 410 можно считать азеотропной смесью, т.е. каждый из двух фреонов в составе будет испаряться и конденсироваться при одинаковой температуре (глайд почти на нуле), а значит смесь будет вести себя как монофреон (r134, r22, r12 и т.д.). Это, в свою очередь, означает, что при почти нулевом глайде при утечке оба компонента будут уходить из состава в равной степени. У 404 глайд больше, хотя тоже очень и очень мал. Но все же он больше, и это означает, что когда хладагент с глайдом поступает, например, в конденсатор, то наименее летучий компонент конденсируется первым. По мере снижения концентрации этого низколетучего хладагента температура оставшейся смеси также будет снижаться, приближаясь к температуре насыщения второго наименее летучего хладагента. И так далее. Следовательно, температура конденсации выше в начале конденсатора, чем в конце, даже если давление конденсации остается постоянным. В этом кроется вся суть зеотропности и соответственно глайда. То, что в R404 меньше всего фреона R134a еще не означает, что он выйдет весь первым во время утечки. Первым в зеотропной смеси выходит фреон, имеющий наибольшую летучесть, а не наименьший % в составе. В остальном согласен, часто попадались системы на 404 с очень большой утечкой. Дозаправив систему тем же 404 в жидкой фазе все приходило в норму. Но далеко не факт, что в каждом случае будет так. С 507 же можно на этот счёт вообще не париться. Поэтому я лично 404 уже лет 7 наверно даже в руках не держал, только 507.
  10. #30
    да перепутал с температурами кипения, где газ и где жидкость, будет наоборот.
