Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Аналог фреона R404A.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,980
    По умолчанию Аналог фреона R404A.
    Допускается ли заправка фреона R507
    в холодильный контур, рассчитанный на R404 - ?
    Преимущество R507 в возможной дозаправке.
    При R404A дозаправка запрещена.
    21.10.2016
    2,980
    Реле контроля фаз:
    Может выйти из строя из-за замены фреона
    R404A на R507 -?
    R404A на R507 -?
    ты реально больной или придуриваешься? конечно твои закидоны прикольны, но всему есть предел и это уже не смешно.
    Реле контроля фаз:
    R404A на R507 -?
    При чем контроль фаз и заправка фреоном. Это из области фантастики или курнул чего?
    21.10.2016
    2,980
    Меня позвали починить автоматику.
    Ошибка по напряжению:
    Переброс фаз и настройка реле контроля фаз аварию не устранила.
    Пришлось отключить провод с контакта 16,
    на его место перекинуть провод с контакта 18.
    В результате:
    засветились оба реле, расположенные левее PK102-02,
    засветился контроллер,
    включился компрессор.
    Компрессор вращался наоборот:
    Pk не росло, Po - не уменьшалось.
    Пришлось перекинуть L1, L2.
    РК101-02 вышло из строя из- за перегрева.
    Верно?
    Да просто реле напряжения вышло из строя, обычное явление. Всегда таскаю запасное.
    Самое интересное, ни как не могу понять зачем контроллер в этой схеме.
    21.10.2016
    2,980
    Реле напряжения При +70С летом долго не проживет.
    Правый бок РК101-02 пожелтел от перегрева.
    Грелка в правом нижнем углу щита управления была горячая Т=+50С,
    при Тул=+18С.
    Это причина выхода из строя реле контроля напряжения.
    В контроллере есть таймер вкл компрессора:
    21.10.2016
    2,980
    Внешний блок:
    Внутренний блок:
    ТС, в таком случае ориентируйся по компрессору - если на нем написано 404а/507, то вариант возможен.
    Но ты этого даже не заметил...
    21.10.2016
    2,980
    Смотрел тщательно, сфотал - никаких ярлыков с типом фреона на компрессоре НЕТ.
    Это магазинная витрина и холодильник.
    Данный компрессор работает с 404, 134, 407, 22. Чем заправишь, на том и будет работать.
    А404 это по европейски - толерантный 507.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Состав обоих хладагентов ни на что не намекает?
    21.10.2016
    2,980
    По таблице - R404A, R507A одинаковые.
    Но сомнения есть, поэтому спрашиваю у Специалистов,
    которые каждый день с R404A /507 работают.
    02.05.2011
    1,305
    А если еще чуть глубже копнуть?
    разницу у гугла спросишь. если по простому: то азеатропная смесь 507A состоящая из двух фреонов ведёт себя как однородный фреон и при утечках его можно тупо дозаправлять. зеатропная смесь R-404A состоящая из трёх фреонов имеющая практически те же показатели но уже имеет ньюансы при дозаправке: 1. если утечка по высокой стороне, то можно спокойно дозаправлять; 2. если утечка по низкой стороне-то при дозаправке может поменяться процентное соотношение компонентов в фреоновой смеси , что повлияет на её термодинамические свойства. раньше я понимал мастеров покупающих r-404a, т.к. он был в два раза дешевле у нас чем r-507A. сйчас я не понимаю людей использующих R-404A.
    21.10.2016
    2,980
    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ...зеатропная смесь R-404A состоящая из трёх фреонов имеющая практически те же показатели но уже имеет ньюансы при дозаправке:
    2. если утечка по низкой стороне-то при дозаправке может поменяться процентное соотношение компонентов в фреоновой смеси , что повлияет на её термодинамические свойства....
    а.борисыч, спасибо, ценное наблюдение.
    Справедливо ли это правило дифференцированного подхода к утечке в Х/К для R410A - ?
    Я никогда не обращал внимание, где в кондиционере утечка - в испарителе или конденсаторе.
    Тупо действовал по инструкции, как рекомендует SSA. Выполнял полную перезаправку и спал спокойно.
    Теперь буду экономить, при возможности.
    Например.
    Если фыркнул сбросник 45 Бар на ресивере из-за заклинившего грибка мимо конденсатора, в ресивер, или заклинивший Fan конденсатора,
    то смело доливать R410A.
    22.04.2023
    18
    Например.
    На практике дозаправка системы на 410 фреоне проблем не доставляла (речь о сплитах, а не о больших и протяжённых системах). Все работало после дозаправки как надо. С другой стороны, наш интернет представляет этот фреон как азеотропный, а за бугром его называют чаще около-азеотропным, подразумевая тем самым наличие небольшого температурного глайда (как и у всех зеотропных смесей, в том числе и R404a). Daikin в мануалах рекомендует заправлять 410 жидкарем, тем самым признавая зеотропность этого фреона. Битзер же наоборот, дает глайд 0K у этого фреона, т.е. считает его азеотропной смесью.
    21.10.2016
    2,980
    R507 чем отличается от R507A -?
    Заправленно R 507= 7 кг,
    ток 5.7А
    Pk=15 Bar
    Po= 2.5 Bar
    Тул=+18С.
    Пока было Ро<1.5Bar срабатывала LP 10 раз.
    Контроллер не остановил цикление.
    Это неправильно.
    Надо ли ввести блокировку по LP -?
    ток 5.7А
    Pk=15 Bar
    Po= 2.5 Bar
    Тул=+18С.
    Это неправильно.
    Интересно зачем туда засунули контроллер, каймены на битцерах были без контроллеров, только, если стояли клапана производительности, тогда ставили контроллер.
    Циклит не должен, надо смотреть в чём загвоздка.
    21.10.2016
    2,980
    Этот внешний блок подает фреон на 2 витрины и холодильник.
    Я не понял, как внешний блок регулирует производительность, понимает, когда надо вкл/выкл компрессор?
    Это же как мульт в кондеях с тремя головами.
    У голов есть связь с внешним блоком.
    Тут линии связи нет.
    В кондиционере я бы акцентировал внимание на отсутствии блокировки после 3 срабатываний по LP.
    Авария LP появилась не менее 10 раз, пока проводилась дозаправка 7 кг на всас компрессора.
    Каждый раз перезапуск компрессора происходил автоматически, без нажатия кнопки сброса аварии.
    В данном случае я засомневался.
    Это не кондей, а морозилка,
    которая отработала в таком режиме 7 лет.
    Этот опыт надо взять на вооружение.
    Программист контроллера Carel в преце Vybos не установил в ПО таймер задержки по LP. Есть идея использования таймера 1 мин, но без фиксации после 3 раз, как в Uniflair.
    Теперь сомнения отпали.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38985
