Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подбор дюзы для ТРВ рефконтейнера Mitsubishi CPE 53
    22.04.2023
    18
    По умолчанию Подбор дюзы для ТРВ рефконтейнера Mitsubishi CPE 53
    Всех приветствую. Нужна подсказка. Имеется рефконтейнер Mitsubishi CPE 53, 1994 года выпуска, 20 тонн. В рефе родные компрессор, конденсатор, воздухоохладитель и вентиляторы. Электроника заменена на контроллер Danfoss. Также заменен трв.
    На трв оборвали капиллярку к сильфону - под замену. ТРВ есть новый (TEN2). Вопрос в подборе дюзы. На старом стояла 02, но хозяин говорит, что реф очень плохо набирал температуру (нужна минус 16-18), да и мне кажется, что ее производительности не хватает.
    Что имеем по шильду:
    - холодопроизводительность системы при + 38 окружающей и +1.7 в объёме = 7000 Вт.
    - холодопроизводительность системы при + 38 окружающей и минус 18 в объёме = 3500 Вт.
    - компрессор RS2514PSH.
    - фреон 134.
    Забил свои данные в Coolselector 2. По расчету проги мне подходят дюзы № 5 и 6.
    Все ли верно я сделал?2020-08-20_17-33-05.jpgIMG_20230505_175832.jpg2023-05-07_22-29-29.jpg
    Вроде нормально, проверить нет возможности.
    Обычно нагрузку на трв берут 80%, но тут раз электронику выкинули можно и на пределе.
    Старая вставка 2, наверное была взята номинальная мощность с коробки или решили уж очень сильно ограничить компрессор.
    22.04.2023
    18
    Спасибо. Делал расчет и на 80%, это существенно ничего не изменило в цифрах. Думаю так и сделаю - поставлю дюзу 05.
    22.04.2023
    18
    Кстати, реф хоть и лохматого 1994 года, а с завода уже тогда ставили электронный трв. Заморочились...А по вставке 02 я думаю тут попроще - что было под рукой, то и воткнули. Слишком уж мала она для такой системы.
