Показано с 1 по 6 из 6
Тема: GU-U24HF ошибка Е1.
    2,984
    По умолчанию GU-U24HF ошибка Е1.
    GU-U24HF ошибка Е1 - расшифровка неизвестно.
    В режиме вентиляции ВБ работает нормально.
    Если оборвать межблочную связь с НБ, то ошибки на проводном ПДУ нет.
    Если отрывать датчики с платы НБ, то добавляются ошибки F1, F2, F3.
    Что значит Е1 -?
    3,492
    Код ошибки: E1
    Для серии FLAGMAN, моделей 07-18, 24-28, 30-36: Плата внутреннего блока не работает. Для серии ASTRA 07-36: Защита по высокому давлению.
    Распространенные сбои FLAGMAN 07-18, CYBORG
    Е1, Operation моргает 1 раз, Timer выключен — ошибка EEPROM.
    Выбирай нужное.
    2,984
    Код ошибки: E1
    Выбирай нужное.
    SSA, большое спасибо.
    Вариант 1 отпадает, т.к. компрессор и FAN не работают, датчика HP нет.
    Остается сбой прошивки - такой приговор был озвучен.
    Конечно, донора и прошивки нет.
    Остается замена платы НБ.
    3,492
    Новая плата может быть без прошивки.
    2,984
    Спасибо.
    На сюрприз от Samsung уже попадал.
    Менеджер продает непрошитую плату, БЕЗ уведомления об этом.
    Прошивка - доп. работа и доп. расходы.
    3,492
    Чё т я зря написал...
    Не попадались у панаса платы без прошивки.
