Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Каким другим реле можно заменить
    По умолчанию Каким другим реле можно заменить
    Каким другим реле можно заменить данный, оказалось сложно купить точно такие же.
    drb12t61a1
    qp2-15
    Ищи аналоги с ЛЖ или Самсунга, но только тепловую защиту нужно сравнивать.
    С этим мне и нужна помощь, я нашел такой, но не знаю подойдет или нет.
    2,360
    Так ежели тепловушка мёртвая компрессору скорее всего ёк...
    Именно. Если старая теплушка цела, то можно её и оставить. А какая маркировка на деталях старого и нового реле? На вид подбирать бесполезно, проще сразу компрессор заменить и не париться.
    Позистор в коробочке подойдет, если хватит клемм подключения. А почему не выбрал это: https://www.ozon.ru/product/rele-pus...vts=1682704340
    Не факт, сегодня на Стиноле на компрессоре SL-28 , отработавшие около 20 лет, потребовалась замена, позистор похож на погрызанный круг сыра, а тепловая рассыпалась в руках при попытке снять с проходного контакта, поставил не глядя что валялось в сумке.
    2,360
    Сахласен, бывает, но не чаще 1/30...
    Какой-то жирный троллинг - именно этих реле QP-2 предлагается даже на том же Озоне с избытком.
    В том числе и комплектные.
