Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Samsung AQ07 + Hitachi RAC-08 как "подружить" блоки?
    19.04.2020
    16
    Лампочка Samsung AQ07 + Hitachi RAC-08 как "подружить" блоки?
    Здравствуйте, дорогие мастера!
    Ситуация имеется сплит-система, состоящая из двух разных блоков - внутреннего Samsung AQ07UGFN и внешнего Hitachi RAC-08LH1.
    (длинная история, натурально сгорел внешний блок и "мастер" вместо того, чтобы найти такой же Samsung, привез другой - Hitachi...)
    Все работает, но только в режиме COOL. Режимы AUTO и HEAT не работают, хотя внешний блок Hitachi имеет опцию подогрева и 4-ходовой клапан.
    Чтобы было понятнее нашел схемы обоих блоков:
    Внутренний блок Samsung AQ07UGFN:
    Бывший внешний блок Samsung AQ07UGFX для сравнения правильности подключения (был утрачен!):
    Действующий блок Hitachi RAC-08LH1:
    Сейчас подключено так (предыдущий "мастер" нашел такую схему, которая работает хотя бы в режиме COOL):
    N(1) - B
    1 - A
    А может и наоборот ("мастер" сращивал провода разного цвета, так что я ориентировался на прозвон тестером, нюанс в том, что на N(1) есть контакт и с A и с B и наоборот на 1 есть контакт и с B и с A):
    N(1) - A
    1 - B
    2 - C (не подключено, клемма скинута внутри внешнего блока)
    3 - D
    В режиме AUTO крыльчатка внутреннего блока перестает крутиться, настает тишина, ничего не происходит, а после переключения в режим COOL внутренний блок издает громкий звук "Пппшшшшш". В режиме HEAT то же самое - в нагрев не переходит, даже после 3-5 минут.
    Можно ли окончательно подружить блоки и как нужно соединить их между собой, учитывая, что на внутреннем блоке Samsung клеммы имеют маркировку (N)1, 1, 2, 3, а внешний блок Hitachi маркировку A, B, C, D.
    Заранее спасибо!
    19.04.2020
    16
    Проверьте меня, пожалуйста, правильно ли я понял схемы?
    N(1) - Общая нейтраль
    1 - Питание компрессора
    2 - Вентилятор
    3 - 4-ходовой клапан
    Наружный блок Hitachi RAC-08LH1:
    A - Общая нейтраль (N)
    B - Питание компрессора
    С - Вентилятор
    D - 4-ходовой клапан
    И таким образом нужно лишь просто проверить все ли провода подключены правильно внутри внешнего блока и так все и соединить N(1)-A, 1-B, 2-C, 3-D?
    19.04.2020
    16
    Чтобы все совсем было ясно, прикладываю фото клеммных площадок на внутреннем и внешнем блоках:
    Внешний блок Hitachi RAC-08LH1:
    3,491
    Правильно.
    19.04.2020
    16
    Правильно.
    Спасибо! Значит проверю все ли правильно во внешнем блоке, т.к. "мастер" сам не в курсе копался ли кто-нибудь во внешнем блоке или нет.
    19.04.2020
    16
    Итак, подключил все по схеме N(1)-A, 1-B, 2-C, 3-D:
    AUTO, COOL, HEAT режимы - все работает! Но есть нюанс! При включении вилки в сеть сразу же начинает крутиться вентилятор наружного блока и никогда не останавливается!
    Еще раз взглянем на схемы и сравним:
    Наружный блок Samsung AQ07UGFX:
    Я так понимаю, что чтобы мой внутренний блок Samsung AQ07UGFN окончательно опознал наружный Hitachi RAC-08LH1 как родной и не крутил вентилятор зря - нужно поменять последовательность подключения вентилятора точь-в-точь как на бывшем Samsung AQ07UGFX. Верно?
    19.04.2020
    16
    Еще раз все проверил - схемы полностью идентичны, только соединяются в разных местах, но сути это не меняет.
    Если вентилятор начинает крутиться при подключении вилки в розетку (при отсутствии команд от внутреннего блока), правильно я думаю, что пробит конденсатор вентилятора?
    09.03.2011
    676
    Нет,по схеме не должен крутиться,если реле не залипло.Полярность в розетке поменяй.
    19.04.2020
    16
    Спасибо, завтра попробую и отпишусь!
    3,491
    На клемнике наружного блока, с которого выходит красный провод на вентилятор при включении не должно быть 220В относительно нейтрали. Появляется при включении компрессора.
    Как написали выше - залипло реле или выдается команда на включение этого реле.
    19.04.2020
    16
    Поменял полярность - ничего не поменялось - вентилятор сразу начинает крутиться!
    19.04.2020
    16
    Измерил напряжение между нейтралью и вентилятором (там, где красный провод) на клеммнике наружного блока - есть 220V! 220V есть и с подсоединенным вентилятором и без него!
    Может в таком случае просто скинуть среднюю клемму (которая идет от общей нейтрали) с пускового конденсатора вентилятора и вместо нее протянуть отдельный провод от клеммы компрессора (контакт "B" на наружном блоке)?
    3,491
    Нет!
    Обесточьте кондиционер и померьте сопротивление между клеммой внутреннего блока, с которой идет питание на вентилятор и контактами на вилке.
    Не должно быть короткого замыкания ни с одним.
    Если есть - меняйте реле включения вентилятора.
    Если нет - придется поменять микросхему, которая включает реле. Как правило, это 2003 или 2004.
    19.04.2020
    16
    Нет!
    Есть одно замыкание! Где менять реле? Во внутреннем блоке?
    19.04.2020
    16
    Оно?
    3,491
    Да.
    Скорее всего, "мастер" подключил через это реле компрессор и контакты спеклись.
    19.04.2020
    16
    Да.
    Вот это да! Вот спасибо! Вот это профессионализм! Заказал пару штук, приедут через несколько дней - установлю и обязательно отпишусь!
    19.04.2020
    16
    Да.
    В точку! Ради интереса разобрал реле и вот результат!
    Контакты с небольшим усилием разъединились только ножом!
    19.04.2020
    16
    Спасибо вам большое, дорогие мастера! Сегодня поменял реле и все режимы заработали как надо! Особенно актуален режим обогрева HEAT, когда отопление выключено, а на улице +4.
    На днях еще проверю крыльчатку внутреннего блока (кажется, что дует как-то неравномерно и рывками, возможно из-за того, что частично забита и нужно равномерно почистить все лопасти).
    3,491
    Аккуратнее. Чистить ТОЛЬКО при выключенном вентиляторе, а то сломается это "беличьего колесо".
