Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Samsung AQ07 + Hitachi RAC-08 как "подружить" блоки?
    2,984
    Да.
    Скорее всего, "мастер" подключил через это реле компрессор и контакты спеклись.
    В этом случае сгорает предок 3А.
    19.04.2020
    16
    Аккуратнее. Чистить ТОЛЬКО при выключенном вентиляторе, а то сломается это "беличьего колесо".
    Конечно! Аккуратно почистил в выключенном состоянии (оно не сильно было загрязнено, но раз уж полез, то почему бы не сделать все сразу).
    Он и сгорел, я его еще тогда поменял и мы с "мастером" продолжили эксперименты.
    Теперь вопрос что нужно проверить/сделать, чтобы крыльчатка дула равномерно, а не с короткими рывками усиленной подачи воздуха?
    UPD: В этой теме https://holodforum.ru/showthread.php?t=13588 советуют почистить испаритель керхером, закажу на днях чистку и отпишусь!
    Кондиционер после ремонта использовался не так часто и не чистился уже года два, в первое время после включения или в режиме автоочистки плохо пахнет.
    19.04.2020
    16
    Помыл крыльчатку с моющим средством и поддон, собрал внутренний блок - дует ровно во всех режимах! (видимо неравномерность засасывания воздуха без полной сборки корпуса и давала эти рывки).
    SSA, kop, спасибо вам еще раз за неоценимую помощь и своевременные подсказки!
    Все вопросы решены, кондиционер починен, тему можно закрывать!
