Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Как перекачать азот из 40л в 15л - ?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию Как перекачать азот из 40л в 15л - ?
    Баллон азота 150 атм/ 40л весит 70кг.
    Баллон азота 70 атм/ 15л весит 17кг.
    Офисным работникам, которые 70 кг не носят, в тему не смотреть.
    Есть ли какой закон, запрещающий эту работу?
    Случайно, на рынке увидел змеевик из нержвейки длиной 1.5м диаметром около 10 мм, с двумя переходными гайками:
    Купить или не надо?
    Какой редуктор купить для баллона 15л. -?
    У нас на кислородных заправках продавали переходники заводского изготовления, толстая трубка с маленьким отверствием, посредине манометр, под большие или маленькие баллоны.
    Ищи на форуме были фото.
    гугли всё находит
    Последний раз редактировалось mihail97; 25.04.2023 в 17:57.
    21.10.2016
    2,984
    гугли всё находит
    mihail97, большое спасибо.
    Переходник с манометром увидел впервые.
    Ну вообще-то подобные приблуды надо искать в сварочных фирмах, и у них должен быть сертификат соответствия, если своя голова еще нравится.
    И не надо забывать, что для перекачки кислорода должен быть свой ("безмасляный") девайс, а все остальные газы качаются масляными насосами, и он может быть общий.
    Но я предпочитаю заправлять сразу меньший баллон на станции - меньше повода для грыжи будет.
    Стоп - нержавейка вроде в кислородных системах не рекомендована же???:
    " Но скорее всего придется точить переходник - подавляющая масса кисл. баллонов имеет резьбу 3/4", у этого = хорошо если 1/2". Переходник точить только из латуни, сталь (особенно нержавейка!) не рекомендуется. Даже с точки зрения повреждения резьбы на вентиле. "
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 25.04.2023 в 18:26.
    21.10.2016
    2,984
    ... Переходник точить только из латуни, сталь (особенно нержавейка!) не рекомендуется. Даже с точки зрения повреждения резьбы на вентиле...
    Нержавейку нельзя использовать для перекачки кислорода?
    Впервые слышу, вот бы почитать про это.
    В советское время у нас у газосварщика даже был бронзовый ключ, чтоб гайку крутить.
    21.10.2016
    2,984
    Бронза - чтобы случайную искру исключить.
    Так и тут в переходнике мягкие металлы.
    Для азота не актуально.
    Где ты такие чудо-баллоны находишь? Перезаправляю в кислородные баллоны: 1. с нормальной резьбой на 5л. (150 атм.), 2. для медиц. кислорода на 2-3 литра и резьбой меньшего размера (150 атм.), 3. используя доп. переходник в баллоны для сжатого воздуха (250 атм) которые используют "пожарники". Для перекачки использую стальную трубу со штуцерами на концах или же шланг армированный (250атм) и нах... манометр (уравнивается давление и ВСЁ!!!).
    Так почитай "инструкцию по обращению с кислородным оборудованием"!!!
    В первую очередь это для лучшей сохранности резьб, а во вторую - нержа лучше горит...
    Для азота пойдут и страйкбольные на 300 литров, вентиль только нужный поставить или переходник, и 300-500 бар в широко предлагаемом 6,8 литровом носи как драсте! Нужен на 15 литров? плати дороже - подберут!
    Вы, наверное, никогда не резали металл кислородным резаком.
    Нержавейка, типа пищевой, которая почти не магнитится, в кислороде не горит вообще.
    Также не горит чугун и медные сплавы.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Я себе вот такой купил. В деле не пробовал пока. Сделан на вид неплохо. Идея была согнуть возле гаек что-бы маленький баллон стоя заправлять.
    https://www.ozon.ru/product/ustroyst...&sh=A4gpGR5vPA
    3,492
    ИМХО, если раз согнуть и так оставить, то норм. А, если сгибать-разгибвть, то сломается. Латунь довольно жесткая.
    По ТБ самостоятельная перезаправка азота из 40л в 15л. запрещена.
    По ТБ многое запрещено.
    Но иногда "случаются" условия, что нарушать, но с умом, приходится.
    Ни разу не ремонтировал что-нибудь под напряжением?
    А, ведь, запрещено.
    02.05.2011
    1,311
    Конечно согнуть только один раз.
    21.10.2016
    2,984
    А, ведь, запрещено.
    Озвучиваю заказчику вслух инструкцию из ТБ, а дальше - по обстоятельствам...
    27.05.2011
    9,288
    Если разогреть хорошо, то прощает как минимум трижды.
    Некоторые неаккуратно ремонтировали, а потом светились от счастья. Однажды меня электрик отправил на три буквы и попросил не стоять за спиной. Сделал.
    ТБ написаны кровью рукожопых неудачников
    На ютубе кислород в масло вёдрами льют и ничо не взрывается..
    или масло левое, или кислород бракованный
    не путаеш?
    Баллоны для азота 15 литров ГОСТ 949-73
    Емкость 15л.
    Рабочее давление 14,7 МПа (150 кгс/см2)
    Диаметр цилиндрической части 159 мм.
    Длина корпуса баллона 990 мм.
    Вес баллона 20±1 кг.
    21.10.2016
    2,984
    не путаеш?
    Емкость 15л.
    Да, это я пофантазировал.
    У нас таких баллонов нет и быть не может.
    Да здравствует российская ТБ!
    Самая безопасная в мире!
    Спасибо за внимание всем участникам темы.
    Если хочется на продажу - купи лицензию, а дома запретить тебе кто может, и откуда он знает?
