Tаймер задержки включения Danfoss 047H3105 спалить очень просто -
надо подключить его управление по прилагаемой схеме в инструкции!
достаточно подать напряжение 230v на конт b1, чтобы дым пошел.
правильное подключение:
а1 : N ac230v
a2 : L ac230v
возможно питание от ac24v или dc24v
a1 : -24v
b1 : +24v
тройник реле 10а/250v
15 : Com
16 : Nc
18 : No
Через 30с...30мин после подачи питания:
контакт 15-16 размыкается
контакт 15-18 замыкается.
Заключение:
прилагаемая схема ошибочная, от другой модели таймера.
Хорошо, что предупредил коллега о сюрпризе:
Таймер: 14541BG
Контакт В1 через R=45 Ohm шунтирует балластный кондер 0.33 mkF, который любят холодильщики Либхер.
Таймер не сгореть НЕ может в этом случае.
Для кого пишут, не знаю...
https://idom.ru/wp-content/uploads/T...TI_BTI_MTI.pdf
Путаница на заводе с инструкцией получилась:
Кто видит таймер впервые и действует по инструкции - обречен на ошибку при подключении таймера.
а на боку таймера для кого буквы и мурзилку рисуют?
Для FBT, данные таймеры очень боятся коммутационных перенапряжений.
Схема с балластным кондером - хилая.
Реле контроля фаз, эл.счетчики тоже с балластным кондером, он обрывается рано или поздно.
Не зря холодильщики затерли мои изыскания. Это их кусок Хлеба.
Лучше силового тр-ра нет ничего, видаки работали десятилетиями.
Но надежность и долговечность эксплуатации нынче не в моде.
Самый правильный рисунок, который проверен в работе.
А1 и А2... ни разу не возникла мысль воткнуть по иному в сеть..
Верно, при условии, что на ярлыке прибора написано АС230V и сеть российская - АС230V.
В данном случае, есть нюанс.
В ДВУХ приборах вложена инструкция от другой модели BTI, вместо АТI,
с другой маркировкой : Y, вместо В1.
С сетью на рисунке без надписи.
Внутри прибора, на плате, тоже есть маркировка Y1/В2.
Только изучение номиналов компонентов и схемы соединения спасло таймер от выгорания.
