Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Прошу совет.
    По умолчанию Прошу совет.
    Здравствуйте! Взялся подключить мульти-сплит Midea с двумя фенами один простой настенный а второй канальный и столкнулся с проблемой.Установку делал не я а какой то другой монтажник и он допустил косяк,вместо 4х жильного провода пустил 3х жильный а затем кудато пропал и теперь я не знаю что делать. Чтобы заново пропустить провода нужно раздолбать пол квартиры потому как магистрали от фенов утоплены,одна в стены вторая под потолок.Если кто знает можно ли что то сделать подскажите.Советовался с дилерами Midea они говорят что вроде можно кинуть перемычку на наружнем блоке но точно тоже не знают. Заранее благодарю.
    3,492
    Маркировка блоков где?
    Экстрасенсы здесь лечат или по фотографии или по маркировке.
    2,985
    Все понятно, землю в межблочке не использовать, трубы - хорошая земля, когда нет ничего. Свищи и неисправности в платах появятся позже, о причине никто не догадается.
    Один вариант использовать заземляющий, другой кинуть 1 жилу отдельно не раздалбливая всю трассу.
    2,985
    Притянуть фазу от ближайшей розетки.
    3,492
    Ага.
    К наружке.
    2,985
    Ага.
    К наружке.
    По контексту - мульт, межблочка.
    3,492
    Во;во.
    По контексту - мультик запитывается с наружки,
    А чё не советуешь "землю" через дренаж протащить?
    Всем спасибо за советы,буду пробовать варианты.А что касается маркировки агрегата то я не посмотрел.
