Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Bosch KGS 36310 Непонятки с компресором
    По умолчанию Bosch KGS 36310 Непонятки с компресором
    при работе компресора иногда происходит щелчок или точнее стук но не
    постоянно. посмотрел на сам компресор, так там трубочка что потоньше
    входит в него на пайке окислилась. а компресор работает на охладительный отдел. на морозилку пашет нормально
    Откуда идет стук? Из самого компрессора? Послушай внимательно. То,что окислилась, это не страшно.
    Да проблематично этот стук поймать. Придёться около холодильника подежурить
    Вопрос Bosch 36310
    а сколько компресор стоит? и откуда спеца звать? говорят в сервисных центрах
    очень долго запчасти ждать.эт я вроде к худшему готовлюсь
    Tuzic, Пока подожди. Не паникуй. Он-же работает? Морозит? И прекрасно . Может этот стук еще откуда-то. Послушай для интереса.
    :eek:стук точно из компресора какой на охлаждёный отсек работает.когда он стукнул я
    попробывал компресоры и один был холодный(низкотемпературн� �й) а второй работал
    ну и естествено был горячий.ну и тут появилась мысля во сколько это настучит.а так конечно хрен его знает когда накроется.
    Tuzic, Пока работает, пусть работает.
    в прошлом году поменяли сгоревший компрессор. как сказали ремонтники "брак детали". новый компрессор холодильника сильно нагревается (рука не выдерживает). температурный режим поставила минимальный, т.к. боюсь что если поставлю более низкую температуру, холодильник сгорит снова. что посоветуете? нормальна ли такая ситуация, учитывая, что на улице стоит 40-градусная жара? спасибо всем, кто поможет мне в этой проблеме.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    температурный режим выбираете правильно.на мотор можно кулерок компьютерный приспособить чтоб полегче жару переносил.
    Спасибо большое за совет. Попробуем )
    Они расчитаны на 32.
    Хреново((((( Надеюсь до осень протянет?!
    там стоит скорей всего соленоид котрый разделяет подачу хладагента на х.к и м.к вот он то и щелкает переодически пропуская пары газа для оттайки!
    Так написали тебе . что 2 компрессора, куда там еще клапан ставить.
    07.08.2010
    2,263
    постоянно.
    Важно! стук во время работы или при остановке компрессора? , и ещё попробуйте легонько покачать компрессор возможно стучит какая нибудь трубка.
    40 градусов на улице , а дома то сколько?
    Доброго времени!
    Снова поднимаю эту тему - закрыта она не была и конец истории не понятен...
    А у меня абсолютно аналогичная ситуация с таким же холодильником.
    Отработал ровно семь лет, недели три назад начал вести себя как описал топикстартер. Правда сначала, кроме звуков больше ничего не беспокоило.
    Морозилка работает без проблем.
    Щелчки/стук довольно громкий (как будто реле какое-то) происходит и во время работы холодильника и при отключенной на блоке управления холодилиьнлй (и морозильной тоже) камерею Стук один за другим с интервалом примерно секунд 10.
    Если холодильная камера включена при работе компрессора охлаждает отделение до минусовой температуры (какой точно не мерял, но молоко начинает замерзать), потом (в какой-то момент)оттаивает и т.д.
    Охлаждается ли камера при выключении на блоке управления - к утру проверю.
    Заране спасибо за советы!
    22.03.2011
    35
    компрессоров 2 ? ,если два то одновременно работают или включаются только по отдельности
    Утром проверил - ночью холодильник не морозил. Включил на блоке управления - заурчал, однако интересно, что лиапочка температуры (+8) не моргала, хотя внутри было около +15, перевел на +6 - не моргала, на +4 -тоже, на +2 стала моргать. Когда, после этого, перевел на +6 заморгала. Сейчас морозит - вхолодильнике +5 лампочка перестала моргать. Но на этом процесс охлаждения, похоже не прекратится...
    Компрессоров 2 - клапана там нет (не он щелкает). Работают так как и положено - каждый по своей программе. Друг от друга похоже никак не зависят.
    Ещё хотел спросить что за "зонд" (так он называется в описании) внутри камеры на стенке под крышечкой? НЕ термодатчик, случайно?
    22.03.2011
    35
    я и спрашиваю работают ли два одновременно если одновременно не работают то проблема в электронике и как раз один мотор будет работать, а второй не может включится и в следствии его отключает тепловуха поэтому и щелкает
    PS вызовите мастера проблем меньше в последствии будет это вам не полюс
    Обе камеры морозят - значит и работают одновременно ( в какой-то момент времени, когда пересекаются). Или я не прав? Как достоверно убедиться - подержаться за компрессоры руками?
    "Мастеров" боюсь вызывать - ваш опыт и знания более ценный материал для меня. Мастерская- крайний вариант (тока месяц назад стиралку поменял).
  1. BOSCH KGS 36310. Не запускается компессор
    от slavka Kh в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 19:47
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 09:24
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:12
  4. Проблема компресором Danfoss NLV11K
    от dorik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 22:43
