Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Как правильно выполнить опрессовку кондиционера ?
    2,984
    По умолчанию Как правильно выполнить опрессовку кондиционера ?
    Каждый кондиционерщик делает эту процедуру при поиске утечки,
    подавая азот с давлением, больше Pk на 50%... 60%.
    Для R407С, R22 : P= 22Bar...25Bar.
    Для R410A : P= 37Bar...42Bar.
    Со сплитами с КАПой все просто, сложнее с кондеями с ЕЕV.
    Вопрос.
    В какую сторону отвакуумированного контура кондиционера подавать азот ?
    В высокую - видно работу соленоида от магнита,
    но деформируется клапан в спиральном компрессоре и резьба EEV, закрытом полностью.
    В низкую - не видно работоспособность клапана спирального компрессора, мешает обратный клапан в магистрали, перед конденсатором.
    2,984
    200 человек молча заглянули в тему,
    значит, дуют в одну трубу.
    Потом они дружно проклинают заклинивший EEV и дохлый компрессор.
    Профи улыбаются в сторонке...
    Пора прятать тему в закрома Родины, дабы чайники не отобрали кусок Хлеба.
    Зачем дуть в отвакуумированный контур? Мне казалось опрессовка нужна для выявления утечек и что мешает дуть в обе стороны (при наличии портов)?
    PS Очередная никчёмная тема просто ради набора постов?
    2,984
    Вакуум позволяет с меньшими затратами, ориентировочно, определить герметичность контура.
    Баллон азота 40л не бесконечный.
    Указанный случай НЕ единичный. ЕЕV не везде закрывается на 5 шагов.
    Цена - компрессор и EEV.
    Эти случаи тоже были, но abladablad пускает пыль в глаза наивных монтажников, усыпляет их бдительность.
    Монтажники ловили азот и воду 1 год!
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2
    abladablad, разрешите поймать вас на слове?
    Чтобы Вы выступили в качестве эксперта по оценке акта по диагностике чиллера Wesper ?
    Акт и обьект не мой, просто почитал его и удивился его мудености.
    2,984
    Если сервисник разрешит обнародовать акт, тогда будет выложен на всеобщее обозрение.
    3,491
    Прочитал.
    Возник вопрос.
    Для чего прессуется наружный блок?
    Если после ремонта, то достаточно визуального контроля пайки и исправности заменяемых частей.
    Вообще не вижу смысла опрессовывать наружку.
    Если для поиска утечки, то достаточно тех же 8 bar для 410-го.
    9,288
    Возник вопрос.
    SSA, Вы дураком прикидываетесь? Прессуется и обмыливается ВСЯ трасса. СССР.
    3,491
    Не, не дураком, а умным. Дураком прикидываться легко, а вот умным - тяжелее.))
    Вся трасса - это от наружного блока или ккб до внутреннего, внутренний или испаритель и от внутреннего до наружного.
    Причем здесь наружный блок с компрессором и ЭРВ?
    И, зачем его опрессовывать, если он идет с завода или с фреоном или с азотом под избыточным давлением.
    P.S. В СССР я понятия не имел, откуда холод в холодильнике.
    Наверное, из розетки.
    Последний раз редактировалось SSA; 24.04.2023 в 08:55.
    3,491
    Можно я! Можно я!
    9,288
    Ещё сложнее прикинуться умным дураком. )
    Азот не завезли...
    3,491
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    вопрос.
    в какую сторону отвакуумированного контура кондиционера подавать азот ?
    в высокую - видно работу соленоида от магнита,
    но деформируется клапан в спиральном компрессоре и резьба eev, закрытом полностью.
    в низкую - не видно работоспособность клапана спирального компрессора, мешает обратный клапан в магистрали, перед конденсатором.
    Ответ для сильно извращенных.
    При опрессовка азотом через порт низкого давления (а на бытовых сплита другого просто нет) бытовых, да и полупромышленного кондиционерах наблюдаем следующее:
    1. Из этого порта азот через внутренний блок поступает в наружный до закрытого (по условиям fbt) ЭРВ.
    2. Из этого порта азот через компрессор и ок компрессора в прямом направлении доходит до закрытого (по условиям FBT) ЭРВ.
    Где разница давлений?
    FBT, приведи пример хотя бы одного бытового или полупромышленного сплита или мультисплита с электромагнитным клапаном перед ЭРВ.
    Тема же про сплит, я не ошибаюсь?
    Эт я так, пытаюсь казаться умным дураком.))
    Последний раз редактировалось SSA; 24.04.2023 в 17:51.
    2,984
    О сплите речи не было, соленоид устанавливается в ККБ, прецах, чиллерах.
    Забитый водой и мусором фильтр перед ЭРВ выполнил роль соленоида, функцию Pump Down, собрал фреон из контура в конденсатор.IMG_20230425_181815.jpg
    2,984
    В сплите МЕ PU-P140YHA забитый водой и мусором фильтр перед ЭРВ ( LEV) выполнил роль соленоида, функцию Pump Down, собрал фреон из контура в конденсатор.IMG_20230425_181815.jpg
    Точно так же произойдет с азотом при закрытом LEV при опрессовке в серв. порт НР.
    2,984
    Можно я! Можно я!
    Выяснилось, кто автор акта...
    Обнародование отменяется, может быть, лет через 10, упомяну этот случай.
    3,491
    Ну, да.
    В старт топике: "Каждый кондиционерщик" - это исключительно про прецизионные кондиционеры.
    А чё так?
    Страна имеет право знать своих героев.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Иногда и 20 мало... А дали 35 и все показалось на свет
    В сплите забитый водой и мусором фильтр перед ЭРВ
    Это как?
    И с каких пор информация в "акте по диагностике" носит конфиденциальный характер?
    Шапочку из фольги снимите уже, слишком вы правильным хотите казаться, а кажетесь ..... абсолютно не тем, кем хотите.
    2,984
    Это как?
    И с каких пор информация в "акте по диагностике" носит конфиденциальный характер?...
    Продвинутые Специалисты знают, что некоторые заказчики носят алюминиевую шапку, зовут на диагностику одних, а работу выполняют другие.
    Поэтому, в акте диагностики указывают не всю причинно-следственную цепь появления неисправности, а только ее часть, прикрываясь многовариантностью проявления дефекта...
    Чтобы последующие, дешевые специалисты нижнего уровня не снимали сливки высшего пилотажа, а набивали шишки на собственном опыте.
    14.07.2010
    135
    бывает бронебойная каска с ветерком не попутным , подкасочным .
