Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Кондей OEM Midea Ошибка Е-3
    По умолчанию Кондей OEM Midea Ошибка Е-3
    Доброго времени суток! Купил б/у плату по объявлению Rovex Trend RS-18MDX1 для последующей установки на кондей Gree (ради возможности управлять через модуль wifi)
    Вайфай-модуль то работает, но через 2 минуты после включения плата выдает ошибку Е3 (Сработала защита по при низком напряжении в системы/на компрессоре) Происходит это на всех режимах, в т.ч. в режиме "Вентиля", когда ток вообще не подается на компрессор. Подскажите как исправить ошибку!)
    Не знаю связано с "ошибкой" или нет. Пара резисторов здорово греются. Температура начинает расти при включении вилки в розетку, независимо включен кондей с пульта/приложения, или нет.
    Может кто подскажет где найти электросхему на плату...
    Е3 кажется для мидеи онофф это Скорость вращения вентилятора в помещении выходит за пределы нормального диапазона.
    По резюкам пройдись по питанию, так ни чего не видно. Но вроде стоят ВВ части если верить картинке платы.
    3,497
    Для начала надо найти инструкцию на эту плату и проверить правильность подключения.
    Второе. Опять же с инструкцией необходимо разобраться с режимами работы - почему не включается компрессор.
    Цитата Сообщение от liver Посмотреть сообщение
    е3 кажется для мидеи онофф это скорость вращения вентилятора в помещении выходит за пределы нормального диапазона.
    да, похоже, что вы правы. я то смотрел коды ошибок именно для ровекса, а они выпускаются и на других заводах.
    E3 - ошибка вентилятора внутреннего блока- нет отклика от датчика холла электродвигателя
    движок установлен не родной. клеммы движка подошли, он запустился, а вот датчик холла не считывает обороты. хотел обойтись без изменения оборотов. думал что не принципиально в коридоре-то, пусть молотит)
    на плате гри все три провода платы задействованы. а вот на мидее клеммник холпа впаян двумя ножками. метод "научного тыка" не помог, обороты не меняются.
    может есть идеи как обмануть хитрый датчик холла?))
    Лишь бы обороты движка победить, а с ними разобраться то можно. Помощнее поставить, место позволяет. Разогреваются до 57 по цельсию. Думается, что долго не проработают в таком режиме
    Последний раз редактировалось Wirtualcom; 17.04.2023 в 21:26. Причина: дополнение
    3,497
    Wirtualcom, ты маладца!
    Сначала про плату б/, а, потом, оказывается, что там и датчик Холла вентилятора к плате не подключен...
    Еще какие сюрпризы будут?
    Да, лажанулся я) Просто где-то услышал, что движок с отключенным датчиком Холла просто будет работать на своих максимальных оборотах. Для задачи сплита этого вполне бы хватило, но тут вылезла ошибка...
    3,497
    Да, будет вращаться на максимальных, но не долго.
    Нет сигнала обратной связи с двигателя на процессор - двигатель не исправен и остановка по ошибке.
