Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Обморожение испарителя внутреннего блока SRK-40HG-S
    По умолчанию Обморожение испарителя внутреннего блока SRK-40HG-S
    Всем привет, подскажите пожалуйста, кондиционер холодит, работает исправно, недавно заметил, что стал подтекать ( но не критично ), а также испаритель внутрянки весь в снегу, широкий вентиль на внешнем блоке тоже в снегу, как и вся трасса между блоками ( очень вероятно ). Какие могут быть причины? Если утечка хладогента, полагаю, что хладогент через какое-то ( какое?? ) время выйдет из контура полностью. Хочу запустить в режиме "тепло", как понимаю, если с внешним испарителем не произойдет того же, что и с внутрянним, то можно будет копать в другом направлении неисправность датчика, к примеру, а не утечка.
    3,492
    Утечка.
    Блоки , крыльчатка чистые??
    Спасибо, я так понимаю, что через какое-то время хладогент полностью выйдет из контура и сплит-система перестанет вообще охлаждать? ( Пока что охлаждает ).
    Да, все чистое.
    Цитата Сообщение от klaxor2014 Посмотреть сообщение
    Спасибо, я так понимаю, что через какое-то время хладогент полностью выйдет из контурам ( Пока что охлаждает ).
    Если компрессор раньше не ляжет....
    09.03.2011
    676
    У вас уже жарко,что на холод пользуешься. юкон-компрессор то зачем ляжет?
    3,492
    У, как все запущено!!!
    1. Возврат масла.
    2. Охлаждение компрессора.
    Достаточно этих двух причин?
    09.03.2011
    676
    1. Возврат масла.
    Ну это когда он совсем без фреона останется,а сейчас по факту ничего не изменилось.С охлаждением все норм-протяжка до вентиля,ну и масло тоже не застаивается.
    3,492
    Протяжка - это в холоде на минусе.
    Кондиционеры работают при плюсовом кипении.
    09.03.2011
    676
    А при каких условиях он будет так работать?-холодно на улице(низкое давление конденсации),грязный испаритель(недостаточный теплосьем,фреон докипает в магистрали).
    3,492
    Может, букварь прочитаешь?
    Утечка.
    Человек же ясно пишет
    Протяжка. Определение как бы кулинарное, осязательное, но ни разу не техническое. В каких букварях можно найти этот термин? Желательно ссылку. И почему в холоде на минусе? Какие различия в парокомпрессионной холодильной технике кроме температурного режима?
    Совсем не прав, забей в поисковик, вот только в нашем словаре ещё нет, может плохо искал.
    09.03.2011
    676
    Утечка конечно тоже возможна,но первоисточник обмерзание-это грязный внутренний блок.
    3,492
    Не знаю, как у тебя, но у меня - 90% обмерзания труб кондиционера - утечка, причем, 75% из них - по гайкам внутреннего блока.
    Ещё раз. В первом посте чётко написано:
    Это говорит только о влажном ходе или недостаточном перегреве,может быть плохом теплообмене. Причём здесь утечка?
    Поищи хорошо и дай ссылку на эту "протяжку" и будешь прав.
    3,492
    просто хол, ответь мне на вопрос: сколько ты занимаешься кондиционерами?
    Я на них съел стаю собак и перестал ими заниматься, т.к. скучно и не интересно.
    Перешел на мультизоны, чиллера, прецизионники.
    ssa, сергей, мне твой стиль общения понятен и он не меняется. сначала наговоришь глупостей, а потом не знаешь как выкрутиться и перескакиваешь на всякие бредни о своре собак и прочей лабуде не по теме. а вопрос-то до боли простой. ну если сказал, что утечка, то посоветуй хотя бы подцепить манометр и проверить давление. мне понятен ход твоих мыслей- обмерзание труб. но при недостатке фреона обмерзает не всас, а подача, а тс пишет о всасе. а протяжка только на низком холоде-это вообще анекдот. работай над собой, учиться никогда не поздно.
    юкон, зачем тебе эта клоунада? мы-то говорим о протяжке в холодильной технике применительно к режиму циркуляции фреона.
    Чего-то буквы стали маленькими. Ну читаемо да и ладно.
