Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 86
Тема: Обморожение испарителя внутреннего блока SRK-40HG-S
  1. #61
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Может лучше было бы помолчать, чем отстаивать авторские права. Цитата твоя, мне было бы стыдно такое писать. Вот главная мысль: И про обмерзание труб кондиционера.При начальном этапе утечки последний фреон испаряется не в конце испарителя, а в середине или в первой половине.В конце испарителя и "газовой" трубе давление еще падает и температура отрицательная и они обмерзают. Теперь рассмотрим в натуре. В середине испарителя жидкий хладагент выкипел, вторая половина заполнена парами, которые сильно перегреваются (до температуры охлаждаемой комнаты) , градусов до + 20С условно. И по каким законам физики всасывающая труба покроется инеем? А
    Таки общая мысль, искать где убежало? Мне в основном доставались с утечками у которых нагнетание мёрзло. А в этом сезоне 3 разной мощности с обмерзанием всаса (( Спасибо парни ! Выручаете, как впрочем и всегда !
  2. #62
    .И про обмерзание труб кондиционера.При начальном этапе утечки последний фреон испаряется не в конце испарителя, а в середине или в первой половине.В конце испарителя и "газовой" трубе давление еще падает и температура отрицательная и они обмерзают.
    Это твои слова?
    Компрессор откачивает, давление падает, значит, по-твоему, в конце испарителя температура становится равна комнатной.
    В привязке к вышеизложенному именно так и будет.
    А спорить с тобой и не собираюсь, просто потому, что ты не специалист в этой профессии.
    холод и кондиционирование - это разные вещи.
    мне тут добавить нечего.
  3. #63
    Это твои слова?
    Неа.. Я и сам плохо представляю процесс кипения в испарителе, после "паука" при таком описании ))
  4. #64
    3,497
    Ну, хорошо, будем считать, что ты прав.
    Но, тогда, почему в холоде температура конца испарителя не равна температуре помещения?
    Поясни тупым. Как специалист не специалисту. Надеюсь, религия не помешает?
    А, за одно, тоже поясни, почему у тебя, "в привязке к вышеизложенному" при понижении давления растет температура фреона?
  5. #65
    3,497
    1. Смотри на гайках наружного и внутреннего блоков, а так же на колпачках сервисных портов.
    нет течеискателя - обмыливанием.
    2. В б/у кондиционерах, бывает, заламывают трубки внутреннего блока. Утечки, возможно и не будет, но будет дополнительная дросселяция.
    3. Посмотреть следы масла на теплообменнике наружки - низ теплообменника. при работе на обогрев зимой возможно раздавливание льдом.
    4. Труба нагнетания компрессора. При короткой петле отламывает от вибрации.
    Где-то так. Набор стандартных процедур.
  6. #66
    .., а, конкретно, взаимосвязь давления и температуры.
    Взаимосвязь будет только при наличии жидкого фреона.
  7. #67
    3,497
    Это в статике. А в динамике, при работе?
  8. #68
    Так же, но есть небольшие нюансы.
  9. #69
    В любой холодильной технике при недостаточном питании испарителя температура неэффективной части испарителя будет равна температуре помещения.
    Понижение давления насколько? Об этом я писал в #39. Давление и в испарителе и во всасывающей трубе практически одинаковое.
  10. #70
    Почему то многие посты исчезли из темы, там я привел пример, почему в кондиционировании может обмерзать всасывающий вентиль при небольшой утечке.
    В коммерческом холоде, такое не бывает.
    И ещё всё-таки хотелось услышать и увидеть (на диаграмме) по каким законам температура фреона после дросселяции будет самая низкая, т. е. получается ниже температуры кипения.
    Пока фреон кипит температура фреона постоянна и равна давлению кипения, на диаграмме это всегда горизонталь, если не учитывать потери.
  11. #71
    3,497
    Кто объяснит, почему, если давление (температура) испарения (кипения) фреона - определена его характеристиками, то каким образом на одном и том же фреоне (R22 например) работают и низкотемпературные и среднетемпературные холодильные камеры и высокотемпературные (по меркам холодильников) кондиционеры?
    Про R12 вообще молчу.
  12. #72
    Не понял твой вопрос, в чем тут может быть проблема?
  13. #73
    2,987
    понижение давления насколько? об этом я писал в #39. давление и в испарителе и во всасывающей трубе практически одинаковое.
    верно на короткой трассе, без уголков.
    а если трасса длинная -70 м и уголков 90* 15 шт, то понижение ро неизбежно до 5 бар (r410a) и обмерзание всаса неизбежно при любых манипуляциях с заправкой.
    в нб меняли все: плату, ееv, чистили фильтры - бестолку.
    вб - мыли испаритель с демонтажом - бестолку.
    проверено на трех нб блоках, стоящих на 5 этаже,
    а вб стоят на 1 этаже.
    толщина льда на трубе 1 см.
    в таких адских условиях 3 кондея работают круглый год в течение 7 лет!!!
    МЕ - 140, двухвентиляторные, если надо, точно напишу.
  14. #74
    2,987
    Кто объяснит, почему, если давление (температура) испарения (кипения) фреона - определена его характеристиками, то каким образом на одном и том же фреоне (R22 например) работают и низкотемпературные и среднетемпературные холодильные камеры и высокотемпературные (по меркам холодильников) кондиционеры?...
    SSA загнал в тупик.
    Если жидкарь R410А брызнуть из баллона на термометр, то его Т=-40С.
    Но почему то нет холодильников на R410A.
  15. #75
    SSA загнал в тупик.
    Один производитель ларей решил поменять 404 на 410, но не меняя всё остальное, и получилось, чуть ушел за пределы допуска температур производителя, всё компрессор на выброс. В России не работают строго по инструкции.
    Но слишком ушли в сторону от темы.
  16. #76
    Это уже другой случай, не из темы.
    FBT, ты любишь эксперименты ставить, у меня просьба, замерь температуру сразу после капиллярки в режиме близком к стандартному на подобном кондиционере.
    По моим предположениям она может быть от 12 до 25*С.
  17. #77
    Ниже температуры кипения не будет. Регуляторы перегрева (ТРВ) настраиваются на перегрев условно 4-6К относительно точки кипения, т.е. на выходе из ИП уже насыщенные парЫ с температурой кипения+перегрев.
    На диаграмме это горизонталь вплоть до кривой насыщенного пара, показывающая процесс фазового перехода. Т.е. до этой кривой должна испариться последняя молекула жидкого фреона.
    Мы то обсуждение и начали с простой модели через стенку, а так да, при длинных трассах и с поворотами падение будет существенным.
  18. #78
    Уже выкладывал диаграмму, так что почти все тоже. Просто ранее указывал, что ты писал про температуру кипения, и тут же пишешь "она повышается к компрессору", поэтому и написал про физическую температуру трубки. Вот и разгорелся сыр бор.
    Так же писал, что есть нюансы. Да, по теории на выходе испарителя перегретый пар и нет жидкости. Но наткнулся в советской книжке про исследование испарителей ИРСН и ВО. Так вот, при перегреве в 1 градус (по теории жидкости нет) на выхрде ИРСН было 8% жидкости, у ВО 10% жидкости. Степень сухости х=1 достигалась для первого при перегреве 8 градусов, для второго 12 градусов.
    Спрашивал на соседнем форуме, есть ли информация по современным испарителя, но ничего нет.
  19. #79
    3,497
    Давление кипения определено техническими характеристиками фреона. Так?
    Оно постоянное. Так?
    А высоко- средне- и низкотемпературные камеры на одном фреоне или централь с разными камерами, тоже чтоле на одном давлении кипения?
    Выдыхайте, народ.
    Просто делать нех и решил чуток потроллить.
  20. #80
    3,497
    а если трасса длинная -70 м и уголков 90* 15 шт, то понижение ро неизбежно до 5 бар (r410a).
    MrSlim норм работает на трассе до 50 м. А тут эквивалентная сколько?
    В этих условиях надо пересчитывать трассу на другой диаметр с учетом потерь в трассе.
    + Дозаправлять и фреон и масло.
