Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Сокоохладитель он же гранитор - от компрессора жар
  1. #41
    Цитата Сообщение от Prangli Посмотреть сообщение
    А капиллярка ли там вообще?! Может, клапан, который застрял в промежуточном положении, или мусор попал и т.д. Хорошо бы фото всех внутренностей ...
    Клапанов там три штуки- так как три емкости для сока. Все емкости работают одинаково . у всех регулятор на минимуме , иначе перемерзают сильно. И все бы хорошо но поработав некоторое время компрессор все же отключается от перегрева
  2. #42
    Если конденсатор чистый, все же нужно заменить хладагент по весу, если без веса, то строго поменять и фильтр.
    Фильтр, кстати, предыдущий менял? Если старый оставил, то заменить в любом случае.
  3. #43
    [quote=дмитрий-69;677671]вы скромно умолчали, что фильтр может быть упёртым...
    Апсолютно с вами согласен. Этот момент упустил по причине надеясь на хоть какой то профессионализм ремонтника. симптомы должны совпадать с засором капиляра.
    вьюга4, прав, менять хладон вместе с фильтром , желательно по весу. Про анализ работы системы в зависимости от температуры фильтра, ремонтники настоящие это знают, а начинающим долго обьяснять. Вообще анализ работы агрегатов установки надо делать по их температурам. Кто это понимает, у того проблем по ремонту практически нет. Как то так.
  4. #44
    22.04.2023
    18
    Цитата Сообщение от Милкович Посмотреть сообщение
    Привезли после ремонта гранитор (делает из сока ледяную шугу) . Регуляторы стоят на минимуме - но холодит сильно порой не продавливается жижа через кран. И главное компрессор температура 136 градусов - замерили дистанционным термометром. На ощупь конденсатор просто теплый . Подскажите это что нужно фреон слегка сбросить или наоборот не хватает. На компрессоре оставили клапан.
    Очень напрягает наличие 6210 gk на 404 фреоне. Такой компрессор с лёгкостью тянет плюсовые шкафы на 800-1000 литров, а тут малыш охладитель. Такое оборудование, как правило, проектируют под 134 фреон. Автор, проверьте, не менялся ли компрессор. И найдите наконец уже шильдик охладителя - там много полезной информации. Вот, например, охладитель на три колбы.
  5. #45
    24,819
    совсем не обязательно. киты фризеры делают ваще на ротационниках кондейных и 410 и работает же))
  6. #46
    Мне попадался гранитор на NEK2168GK.) С утечкой, где то в одном из двух цилиндров и поломанным редуктором. Поломанный редуктор стал для этой техники приговором.( Компрессор сейчас работает на низкотемпературном шкафу.)
