Имеется минск, большой, двухкамерный, морозилка снизу, два компрессора. ему уже лет 10. точную модель при беглом осмотре идентифициовать не удалось. проблема в наростании снега на задней стенке х/к. при этом регулятор стоит на 4 и, что самое инетерсное, в х/к температура +10! точнее ближе к двери температура +10, а под стенкой, там, где снег наростает, температура -1...-2. как может быть такая большая разница??? есть подозрение, что через уплотнитель проходит тёплый воздух. как это можно проверить? как устранить проблему?
Ps. холодильник разморозил, высушил, включил, через пару-тройку часов снег опять появился (
