Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сломал тонкую трубку на внутреннем блоке.
    По умолчанию Сломал тонкую трубку на внутреннем блоке.
    Всем привет!
    При переезде сломалась жидкостная трубка на внутреннем блоке кондиционера Панасоник. Обрубок обратно не приделать никак. Ни разу не сталкивался с пайком в общем и с такой проблемой в частности. Но решать как-то надо.
    Хотелось обойтись малой кровью и сделать все через переходник без пайки. Купил переходник 1/4 - 1/4
    , но тут всплыл нюанс: диаметр трубки на самом кондее 6mm. Такого же плана переходника 6-1/4 не нашел нигде (
    В общем-то вопросы.
    1. Если прикупить метрическую плашку для вальцевателя и сделать вальцовку 6mm на внутренней трубке состыкуется ли она с вальцовкой на 1/4 штуцере?
    2. Паять? Каким образом можно грамотно спаять трубку 6мм и 1/4?
    Может кто подскажет какое решение?
    ЗЫ: найти мастера и отнести - без вариантов. Ремонт в моих краях стоить будет дороже нового кондея.
    Спасибо большое!
    так развальцуй шестёрку там разнмца десятки
    Так сделай два выхода из трубки 1/4 с соединением твоими переходниками посередине!
    Типа: блок |1------2==переходник==3------ линия
    Первое ВС (вальцованное содинение) на порту наружного блока и вальцуешь на этом кусочке трубки второе ВС (обе гайки окажутся внутри между ВС!). Ну и на той стороне трубки из магистрали третье ВС с одетой гайкой. Смотри гайки не перепутай стороны)))
    Тогда паять не придется, но придется сделать три вальцованных соединения. Для пайки придется иметь расширитель соответствующего диаметра.
    Но без навыка вальцевать будет невероятно сложно именно по качеству соединения труб.
    Спасибо за советы!
    Сейчас понимаю, что больше очковал, чем думал по существу ) Потому как ни разу с такой ситуацией не сталкивался. По итогу просто купил расширитель 1/4, штуцер, МОП гарелку, флюс и медно-фосфорный припой. Делов то оказалась на 5 минут. 2 раза потренировался на трубках, за тем припаял новый штуцер на кондей - полет нормальный.
    Нет худа без добра, все хотел научиться паять )
