Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Позис ХФ 400-1 требуется электросхема
    Вопрос Позис ХФ 400-1 требуется электросхема
    Требуется электрическая схема. Очень шумно работает вентилятор. Полагаю что он сидит в цепи управления компрессора и банальным конденсатором его не получиться успокоить. Может кто то пробовал утихомирить?
    Вов-чик, меняй на новый.
    новый вентилятор или холодильник? вентилятор абсолютно исправен, подшипники чистые, просто шум из-за бешенных оборотов. воздух шумит, поэтому и хочу понизить обороты. холодильник стоит в тихом помещении вот и достал всех
    воздух шумит
    иногда замен крыльчатки помогает.
    заменить крыльчатку вряд ли возможно. был вариант проредить заборные планки но нет гарантии что не получится хуже из-за разбалансировки. вероятнее всего разыскать схему и цепь вентилятора заменить другой нагрузкой а вентилятор посадить через кондер 2 - 4 мФ на 450-600 В
    Если это шум воздуха, то чем поможет кондёр?
    08.01.2016
    394
    Если вентилятор исправен, то он не особо шумно работает, по крайней мере у меня никто не жаловался...
    Там и компрессор не самый тихий, если уж на то пошло.
    Я бы советовал тогда радикальное решение - поменять холодильник на более тихий (бытовой)
    поменять холодильник на более тихий (бытовой)[/QUOTE]
    холодильник стоит по назначению, в аптеке. компрессор работает очень тихо, порой не слышно как включается
    если бы вентилятор сидел по питанию независимым, то его обороты легко понизить, подключив его последовательно через конденсатор
    Понижение оборотов ведёт к снижению холодопроизводительность, а позис наврятли имеет запас.
    В полаирах фармацевтических тоже была подобная история, когда они начали ставить голимые китайские вентиляторы, замена на старте бренды решала вопрос.
    А, что там вентилятор не на 220 и подключен последовательно с чем-то.
    Бытовой может не пройти, сертификата нет.
    Вентилятор на 220, сидит в цепи запуска компрессора. Если вентилятор отключаешь, то компрессор не запускается. Мне бы схему найти, а о результатах поделюсь. Многие владельцы Фармацевтических холодильников жалуются на шумность. А целый рабочий день провести рядом с ним, это кошмар.
    Сейчас на ютубе высмотрел- тангециальный вентилятор там обдувает плачку и управление микропроцессором EVCO.
    чё то какие то странности, вентилятор наверное всё таки подключён через реле контроллера.
    Так тоже смотрел, не везде тангенциальный стоит. похоже может быть типа такого говна
    И может контроллер стоять БУ-МО1 с SD картой на 2ГБ.
    • Тип файла: jpg вк.JPG (47.5 Кб, Просмотров: 6)
    24,823
    там бывает и через реле-дверной выключатель работает или свет или фан... бывало черрез цифровой вход завязано... ну а самые первые МБУ-М были...
    так быть не должно. схема там палка-веревка, всё на виду..
    земена вентилятора спасает. но там есть некоторые тонкости-кто с головой сам увидит и поймет.
    контроллер EWPlus 961, самое правое гнездо свободно хотя рядом имеется провод с гильзой от кабеля идущего от компрессора. в паспорте указано что вентилятор должен отключаться при открывании двери, но он продолжает работать. свет при этом включаетсяконтроллер.jpg
    Ну вот совсем всё упростили. Конечник слобоват наверное, раз напрямую включили.
    Не понял про провод, самое правое гнездо-цифровой вход. Может уже и контроллер не родной.
    Вот это и есть "тангенциальный" вообще то они не особо шумные, попадали вообще почти беззвучные, может от установки зависит, убавить обороты вряд-ли получится, сам не пытался, нужды не было, да и редко вообще попадались на оборудовании.
