Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Позис ХФ 400-1 требуется электросхема
  1. #41
    Ну так вов-чик как подключен вентилятор?, тут по фото всё видно видно, и прекрасно видно почему он не отключается, пока вилку из розетки не выдернешь.
    делов то на минуту.
  2. #42
    Даже по следам пыли видно что тут МБУ стоял.
  3. #43
    что можно сделать? возможно из-за этого белка с ума сходит?
  4. #44
    Твоя белка напрямую подключена к сети, ну неужели ты до сих пор не разобрался в схеме.
  5. #45
    24,823
    три страницы детсада..... реле ставь com-NO-NC... на один белку на второй лампу.
  6. #46
    похоже не напрямую. при отключении белки компрессор молчит
  7. #47
    муравей, ты еще в 13 году по 400 хф консультировал. я так понимаю с ними не по форумам знаком а ручкался. подскажи в какой цепи компрессора он сидит? мне всего то надо понизить обороты бешеной белки и закрыть тему.
  8. #48
    Интересно даже каким способом ты отключаешь вентилятор, что компрессор отключается, покажи на фото.
    Смотря на фото поста 39, у тебя вот такая схема
    От вилки до клеммника компрессора идет трех жильный кабель, наверное (коричневый-фаза, синий-ноль,желто-зелёный-земля). В клеммнике компрессора ноль идет на компрессор, дальше идет четырех жильный кабель, его черная жила подает фазу с контроллера на компрессор, синия ноль, красная фаза, желто-зеленая земля. На вверху четырех жильный кабель: черная жила (фаза) отходит от клемме 2 контроллера к компрессору, красная жила (фаза) идет на скрутку, откуда отходит на клемму 3 питания контроллера, от скрутки коричневый провод (фаза) идет на скрутку, дальше от скрутки идет коричневый провод на вентилятор, и от скрутки на тонкий белый провод конечника двери, после конечника фаза подается на лампочку. От четырех жильного провода синяя жила раздаёт ноль на контроллер, вентилятор, лампочку. С клемм 9-10 контроллера идет кабель на датчик температуры, черная жила отброшена, потому что на МБУ был трех проводный датчик.
    Проверяй.
  9. #49
    все верно. компрессор не включается при отключении любого разъема идущих на вентилятор черных проводов. полагаю что вентилятор сидит в цепи пускового реле. но это только мое предположение. всю жизнь ручкался с холодильниками только со стороны дверки.
    где-то здесь наверху что-то попутали. при открывании двери вентилятор не отключается, а при отключении вентилятора компрессор не включается. вероятно вентилятор попал не в свою цепь.
  10. #50
    17.05.2011
    213
    Вов-чик расскажи нам каким образом ты отключаешь вентилятор(работает в это время компрессор или нет), сколько ждешь включение компрессора? Схема у тебя правильно собрана. И от двухконтактной кнопки ждать включения света и выключения вентилятора не стоит.
  11. #51
    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    [B] ждешь
    Ключевое слово.
    Но Вов-чик же радиотехник, он должен хотя бы разобраться в схеме.
  12. #52
    что можно сделать?
    Вентилятор под замену. Снижение оборотов ничего хорошего не даст.
    И восстановить электросхему. Либо добавить релюшку, для развязки света/вентилятора. Либо заменить контроллер на 974.
  13. #53
    вентилятор отключаю в разрыв одного из разъемов идущих к вентилятору с отключенным от сети холодильника. ждал не более полминуты. ставя кондер 0,2 мкф 400 В в разрыв цепи вентилятора, он крутится заметно тише, но через пару минут компрессор начинает истерично дергаться. схема на крыше понятна а вот коробочка у компрессора с пусковым реле пока для меня как черный ящик. привык работать по схемам. схема.jpg
  14. #54
    не прошло и года, производитель схему прислалСхема электрическая принципиальная ХФ-400-1.pdf
  15. #55
    потому и дёргается, позистор ещё не остыл, закрыт и давление по нагнетанию высокое, хладагент ещё не перетек через капилярку на всас. Ждать не менее 3-5 минут до повторного включения.
  16. #56
    24,823
    я всё написал. он сидит на 220 постоянно... рвётся ток открытием двери. реле ставь.
  17. #57
    спасибо за общение. девчата не выдержали шума и продали холодильник. нашли другой такой-же помоложе и тихоню
    тема закрыта
  18. #58
    24,823
    аминь
