Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Что скажите про такие характеристики кондиционера?
    01.04.2023
    10
    По умолчанию Что скажите про такие характеристики кондиционера?
    Добрый день, что скажите про данный аппарат?
    Компрессор: GMCC G00978207AC0 (KSK82D26UEZE3) - нигде не нашел информации про этот кондиционер.
    вентилятор YKT-25-6-25L-4
    насос shf(g)-4t-23u-l2 ux0444
    я не смог найти информацию про этот компрессор.
    01.04.2023
    10
    странно, что нигде нет информации.
    Если я верно расшифровал, то это
    K - Refrigerant — R32/R410A
    S - Structure — Single cylinder
    K - Series — K
    82 - Displacement (cm / 3 rev)×10) — 82
    D - 3φ- DC Inverter — D
    26 - Motor Specification — 26
    U - Conditions of Use = Single cylinder
    E - Accum. Diameter(mm) — 64
    Z:
    Base = Z
    Angle = 27°
    Size = 150
    E: Small Modification = E
    3 - Structure Change = 3
    Но что это говорит, хватит для 12BTU или с запасом?
    01.04.2023
    10
    Появилась модель аналог с таким же компрессором - Royal Clima RCI-RFS28HN. ссылка
    Холодопроизводительность, kBTU 9
    Холодопроизводительность, кВт 2.75 (0.8 - 3.5)
    Теплопроизводительность, кВт 2.95 (1 - 3.9)
    Но мне очень интересно, как в Ballu 7 и 12BTU может стоять 1 и тот же компрессор KSK82D26UEZE3?
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель.
    Как раз подходит к последнему сообщению
    Всем привет,
    хочется установить кондиционер условно в центр квартиры, в прихожую, ровно напротив него спальня, помещение прихожая и гостиная совмещены.
    Я четко вижу, что поток воздуха в этом случае будет максимально хорошо распределен по двум помещениям, НО Вопрос в том можно ли это сделать по нормальному, вести трассу через всю гостиную 5 метров, в трассе соответственно дренаж для конденсата, возможно ли для такой длинны обойтись без помпы, на сколько сильный в этом случае получится наклон трассы?
    Рассматриваю сплит систему мощность на 3.5Вт для площади +-35 м2, по бюджету сразу два кондиционера в разные комнаты не вмещается, с помпой, как становится ясно, тоже куча нюансов, по мимо доп стоимости., говорят шумит и требует частого обслуживания. Возможно ли сделать с незаметным наклоном трассы или точно получится плохо, убого и так никто не делает?Вложение 66526
    Варианты конечно всякие рассматриваю, но хочется найти максимально комфортный по цене... Что скажите, друзья? Изображение WhatsApp 2023-04-24 в 15.14.29.jpg
