Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Баллон MAPP GAS с маслом может быть?
    2,984
    По умолчанию Баллон MAPP GAS с маслом может быть?
    Баллон MAPP GAS с маслом оказался.
    Спектральный анализ не выполнен, на ощупь - масло.
    Допускается ли использование этого газа в кислородной горелке?
    Что ты ерунду спрашиваешь? Опять обострение? Проверь. Если до конца дня тебя не услышим(увидим) значит ты проверил. Здоровья в голову!
    3,491
    Каскадеры, каскадеpы
    Мы у случая прекрасного в гостях
    Ведь опасности нам, в общем-то пустяк
    Это наша судьба
    Мы не можем иначе!!!
    а ты уверен что это из балона прёт?
    балона прёт?
    А почему нет, заправили со дна цистерны с конденсатом
    FBT, ты где такое раздобыл?
    Это наша судьба
    Правильно составленное завещание - половина успеха
    08.03.2011
    4,896
    Руууукиии!Рукииии!
    Целые руки при составлении завещания,это практически успех приближенный к сотке.
    А по факту,есть какая то хня,пару раз проскакивала,но маслом бы я её не назвал,свинопал при этом горит не очень.Плювавается.Причем неважно,как расположен баллон,лёжа или стоя.
    Нынче зимой так горелка чудила, в тепле нормально горит, а на мороз вышел и через пять минут плюется, газ в шланге конденсируется, в баллоне ещё теплый а тонкие лёгкие шланги уже остыли, пламя с избытком кислорода жёсткое добавляешь газ, а оно резко факелом пыхает, работать невозможно. Пришлось на ПБС перейти без редуктора, тож хреново, но чуть получше
    Последний раз редактировалось юкон; 05.04.2023 в 20:25.
    08.03.2011
    4,896
    Не,я именно про свинопал,и это всё было при продолжительном нахождении баллона и горелки в плюсах.Тупо херня какая-то из баллона лезет,и не имеет значение степень его наполненности.Но как то всё недолго,и потом все нормально.Но свиноту ,очистителем карбюратора промыл.
    3,491
    Я заправляю 1,7 туристический баллон пропаном станцией эвакуации. Ни отдушки, ни масла.
    2,984
    Не,я именно про свинопал,и это всё было при продолжительном нахождении баллона и горелки в плюсах.Тупо херня какая-то из баллона лезет,и не имеет значение степень его наполненности.Но как то всё недолго,и потом все нормально...
    В данном случае иначе.
    Баллон с Maппгазом расположен был вертикально.
    Т=+20С.
    Сначала горелка нормально горела, а потом стала стрелять и плеваться.
    Отличие оригинального баллона от неоригинального в этикетке с обратной стороны.
    Оригинальная этикетка прозрачная насквозь, с обратной стороны текст видно, она мертво приклеена к баллону.
    На фото - средний, оригинальный баллон:
    Все надписи на этикетке и штамповка баллона абсолютно одинаковы.
    Подпольная этикетка напечатана на непрозрачной бумаге, еле держится на баллоне, отлипает от баллона без повреждения.
