Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Bosch Fd9104/ Свет горит, щелчки раз в полминуты, компрессор не запускается
    По умолчанию Bosch Fd9104/ Свет горит, щелчки раз в полминуты, компрессор не запускается
    Холодильник был подключен через стабилизатор напряжения. Заметил, что стабилизатор часто включался с зажиганием желтой лампы, видимо. напряжение было нестабильно. Слышал щелчки. В итоге - компрессор так и не запустился. Свет в холодильнйо камере горит, но при выключении и последующем включении с кнопки на панели управления заметил, что свет сначала на секунду моргает и только потом включается снова. Что может быть и возможно ли что-то попробовать исправить в домашних условиях?
    24,820
    Цитата Сообщение от AndreySolo Посмотреть сообщение
    Fd9104
    это год изготовления
    27.05.2011
    9,288
    Слышал щелчки.
    Я иногда слышу голоса... Головой трижды прикоснусь - проходит. )
    в домашних условиях
    диагностику может мастер сделать, а по её результатам возможно и ремонт если договоритесь
