Встраиваемый холодильник Samsung brb260187ww, проработал где-то около 3х лет, сейчас проблема с охлаждением: холодильная камера плохо охлаждает, морозильная работает очень сильно.
Опишу наблюдения:
После включения верхняя камера какое-то время охлаждается хорошо, доходит до установленной температуры +3, затем активно работает нижняя, причем так активно, что даже при выставлении +2 в морозилке замерзают продукты, а полки покрываются тонким слоем изморози. Холодный воздух дует очень активно. В то же время, верхняя камера со временем теплеет, на дисплее +3, а по ощущениям там явно больше. Холодный воздух их возлуховодов не дует. Единственное, когда поставил на +1 с ускоренной заморозкой, то что-то начинает охлаждать, но не сказал бы, что очень сильно. По крайней мере, чувствуется холодный воздух.
Есть подозрение, что показывает неверную температуру на панели. Как уже написал, +3 в холодильной камере не чувствуется, а при +1/+2 в морозильной иней, измозь и холодный воздух, продукты замерзают.
При отключении питания на некоторое время, на старте датчики показывают температу +9 и -28 - откуда такие значения, я не знаю. Возможно они реальные, а не то, что показывает на панели во время работы.
Что уже делалось.
Перепаивалось соединение трубок (одна входит в другую) в холодильной камере - на стенке был желтый налет(подозрение на утечку, а может и от ржавчины, но воняло неприятно). Меняли фильтр и заправляли систему.
Не помогло.
