Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Daikin RR100B8W1B достался по случаю
    22.03.2023
    14
    По умолчанию Daikin RR100B8W1B достался по случаю
    Добрый день! сие чудо в унылом состоянииВложение 66377Вложение 66378Вложение 66379Вложение 66380Вложение 66381Вложение 66382Вложение 66383Вложение 66377Вложение 66378Вложение 66379Вложение 66380Вложение 66381Вложение 66382Вложение 66383
    стикеры блоков почему то не хотят становится прямо, как видно блоки разные, кто то спёр конденсатор, если кто то подскажет какой, да ещё ка подсоединить заранее огромное спасибо, два провода красных, один жёлтый и один белый. подойдёт ли пульт от маленького дайкена? ну и соответственно если заведётся нужно будет монтажную пластину на внутренней блок и пульт, может у кого завалялись соответственно приобрёл бы.
    22.03.2023
    14
    ну может кто электросхемой поделится или подскажет где найти?
    2,986
    На крышку посмотри, в инете пошарь.
    Неужели это так сложно?
    Кондею 13 лет, это почти мусор.
    22.03.2023
    14
    на крышке только схема подключения, было бы в нете меня тут не было.
    3,493
    https://holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=57
    Тут смотрел?
    Можно даже не твою модель, а похожую. По мощности.
    Конденсатор искать по компрессору.
    22.03.2023
    14
    ОШИБКА: Файл не найден.
    именно на Daikin
    Конденсатор там 60мкF.
    22.03.2023
    14
    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    21.08.2017
    Адрес
    Минск
    96
    Конденсатор
    спасибо тебе добрый человек, я так понимаю на 3 контакта.
    3,493
    2 провода на один и один провод на второй.
    А на третий что?
    Фото бирки можно наружного блока...
    2,986
    Слава а.борисычу, подарившему удочку, а не рыбу!
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38241&page=2
    3,493
    А у меня данные на 45 мкф.
    2,986
    Позор Виктору Перестукину!
    https://www.manualslib.com/products/...-11992175.html
    DAIKIN RR71B2W3B (фреон R410a) — выпуск 2013г.
    Плата управления: EC0413G
    Kомпрессор: JT90G-P4V1N@K sourse 220-230V 50HZ
    Код ошибки E6 - велик ток компрессора.
    Cтартовый ток - АС 60А (норма в работе 15...17А).
    Компрессор запускается, делает несколько оборотов и останавливается.
    Клина - мычания нет!
    Впечатление такое, что контур перезаправлен в 3 раза больше нормы.
    Причина - частичная потеря емкости (18 мкФ) вместо 68 мкФ.
    Определено измерением емкости DT3343 и заменой на исправный конденсатор.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45484
    а.борисыч - нехороший человек.
    Не сходится его арифметика с практикой в 10 раз!!!
    2,986
    С такими познаниями
    отойди подальше от кондея:
    22.03.2023
    14
    только у меня на 22 фреоне, бирка почти стёрта есть фото движка.photo_2023-03-22_17-22-51.jpgphoto_2023-03-22_17-22-51 (2).jpg
    2,986
    Все прекрасно видно:
    Imax=14A
    I раб=10А
    Как утверждает аборисыч - 140 мкф.
    Не верь ему, спалишь компрессор.
    У меня 71 блок
    I=17 А.
    С=68 мкФ.
    22.03.2023
    14
    конденсатор и что? это стоит и подключено и пока мне это не интересно, я не собираюсь зарабатывать деньги ремонтом кондиционеров мне надо конкретно этот аппарат завести и если есть возможность и желание помочь заранее СПАСИБО, а пальцы гнуть не за чем. по делу вскрывал маленький дайкин там прямоугольный кондёр на 3 выхода.
    2,986
    Если нет второго, то верно.
    22.03.2023
    14
    если про маленький дайкин то то помимо большого стоит ещё и маленький конденсатор
