Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Плюеться каплями воды
    Вопрос Плюеться каплями воды
    кондиционер мак квей 3600 бту, напольно-потолочный.
    после того как проработает 1-2 часа наченает плюваться водичкой,
    давление 3,5 атм. испаритель почистел, но мне кажеться что подзабит капеляр. подскажите что с ним делать????
    кажется это не про холодильную технику)) давление всаса какое? забить капилляр на кондее это ещё надо постараться-очень редко оно бывает.
    Трубка обмерзает когда плюется?Скорее мало фреона.
    газ, то судя по давлению 22, 3,5 очка - -3,-4 градуса кипение. следствие - обмерзание испарителя, ну и выброс льда. при плохом теплосъеме, без утечек газа обмерзание происходит достаточно быстро, и как правило вылезает на всасывающем вентиле. при утечке, обмерзание занимает продолжительное время, газ перегревается, соответственно вентиль сухой.
    03.10.2008
    1,389
    Страви все и перезаправь по норме ...Скорее всего не достаток фреона по микроутечкам .
    Если испаритель чистый. теплосъем нормальный,тогда подзаправте ивсе должно быть нормально.
    Согласен, ну еще на ваккум не забудь...
    15.01.2010
    4,716
    Хорошобы вентелятор внутреннего блока глянуть бывают сильно загрязнены лопасти.
    Если все чистое зачем стравливать газ?, дозаправите до 3.9, 4.1 и все будет хорошо.
    затем, что были уже прецеденты... А 3,9 мало будет...
    если в системе воздух(при частых дозаправках) работать нормально не будет.
    был еще случай с напольно-потолочным(mcquay), снимали поддон, дренаж чистили. А там снизу на испарителе тоненькая уплотнительная полосочка была.телепелась как сопля. мы ее и выкинули. собрали, а он стал водой немного плеваться((( разобрали и прилепили ее обратно - усе нормуль!! Вот!
    Dgeksson, Абсолютно согласен! А полосочка эта чтоб воздух не проходил между испарителем и поддоном, воду пропускает, воздуху мешает. Если ее убрать, воздух начнет срывать капли из поддона и уносить на выхлоп.
    09.03.2011
    676
    Если испаритель не обмерзает и температура после испарителя не минус ничего не надо заправлять.
    У тебя вода капает,а ты ни слова про дренаж-может плохо пропускает?
    Цитата Сообщение от Аrtemoni6e Посмотреть сообщение
    испаритель почистел
    Если бы ты его керхером -тогда почистил,а щеточкой это так,пыль стряхнуть.Край испарителя у тебя в поддоне,если вода в поддоне стоит(а испаритель грязный),поток воздуха может идти мимо испарителя-с краев,под ним,унося с собой капли воды.Проверить просто-ставь вентилятор на минимум.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    А чел прав.
    Мужики, что это Вы за фреоны рассуждаете? За зиму всё забылось? )))
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    VMG, это форум холодильщиков, а не сантехников)) но грамотный сантехник, фреонщик, вакуумщик и слесарь не помешают...
    17.02.2009
    2,084
    Сантехник в сплит не полезет. А при "плевках" в первую очередь нужно проверить слив - поддон. А всё остальное потом.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    VMG, ты прав как правое яйцо)))
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
  1. Охлаждение Воды
    от kir88 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 21:53
  2. замораживание воды
    от shaika в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 12.06.2018, 07:43
  3. рычаг воды для FR-590 NW
    от bestavto в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 21:01
  4. фильтры для воды
    от wwn в разделе Курилка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 22:46
  5. охолождение воды
    от xolod в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 10:59
