Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Плюеться каплями воды
    13.06.2010
    2,902
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Сантехник в сплит не полезет
    Да нескажи !! был у меня самсунг 7. Пришел я проверяю его он пустой как барабан)))
    у хозяйки спрашиваю что и как? Отвечает мне его сантехник ставил, так после установки он 2 дня работает и умирает, пришлось снимать !!! оказалось он когда ставил то штуцер на фом ленту посадил))))
    Да и у меня был похожий случай. Только вместо фум ленты поставили под гайку резиновую прокладку. Шарящий сантехник!))))
    03.10.2008
    1,389
    Такой -же случай ,прихожу в *узбецкую кухню* говорят 2 года холодил кондиционер .затем как отрубило , осмотрел наружный блок -обалдел- порты закрыты, начал открывать услышал шум и крики ,в зале дым от фреона ,оказалось трубки даже не развальцованы (на внутреннем,на наружнем вальцовка сделана напильником) перевальцовал ,отвакуумировал .заправил по норме- все заработало..Кондер Лыжа- кореец 2 года работал с закрытыми вентилями!!!!!
    Amir, а как оно работало то? воздух тока внутрянкой гонял? и компрессюк не подох))
    03.10.2008
    1,389
    Вот такая ФАНТАСТИКА!!!!Сам в шоке был!!!Думаю защита по компрессору 100% отрабатывала.Забыл добавить ,на кондере стояла алюминиевая крышка от кострюли с кабелем,когда спросил -что это-сказали что спутник-ТВтарелка.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    )) Такие вещи надо фоткать и - в тему курьезов. )
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    VMG, это форум холодильщиков, а не сантехников)) но грамотный сантехник, фреонщик, вакуумщик и слесарь не помешают...
    Грамотный Холодильщик должен быть и сантехник, и фреонщик, и вакуумщик и слесарь в одном лице. Может быть даже электрик, монтажник, газосварщик вообщем с руками.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Особо улыбнуло )))
    вакуумщик...)) чешу репу..
  1. Охлаждение Воды
    от kir88 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 21:53
  2. замораживание воды
    от shaika в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 12.06.2018, 07:43
  3. рычаг воды для FR-590 NW
    от bestavto в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 21:01
  4. фильтры для воды
    от wwn в разделе Курилка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 22:46
  5. охолождение воды
    от xolod в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 10:59
