Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Требуется ли доп. крепление двух компрессоров сверху?
    2,984
    По умолчанию Требуется ли доп. крепление двух компрессоров сверху?
    Мощные компрессоры 380V/10A...50A при старте без устройства плавного пуска дают значительный ударный импульс, выламывающий крепление и трубы.
    Есть ли смысл дополнительного соединения двух компрессоров планкой, закрепленной в транспортировочные проушины:
    3,490
    А как тандемы работают?
    2,984
    Aналогичное крепление компрессоров я увидел на чиллере. Там, где стояли планки, болты крепления компрессоров (8шт) не открутились.
    А где не было планок - болты открутились и произошла утечка на трубе всаса.
    2,984
    Есть ли смысл дополнительного соединения двух компрессоров планкой, закрепленной в транспортировочные проушины.
    Этот эксперимент с креплением планками я выполнил 2 года назад.
    Теперь нижние болты 8 шт не откручиваются, т.е. вибрация компрессоров уменьшилась.
    2,984
    Речь о тандемном соединении компрессоров.
    Комплект для тандема Danfoss:
    Набор для монтажа сдвоенных установок,
    включая монтажные шины
    + трубы
    + запорные вентили на всас.-/нагнетания
    + РTC-нагреватель
    https://www.holod-tk.ru/katalog/zapa..._kompressorov/
    25.04.2011
    492
    А задержка на включение второго компрессора не предусмотрена ?
    2,984
    Конечно, заложено в контроллере.
    А, если один компрессор, то куда крепить?
    В чём отличии в действии пускового момента, когда стоит один компрессор или два, три?
    2,984
    На компрессор второго контура.
    Я устал болты крутить,
    пришла пора думать,
    почему они откручиваются?
    Повторю
    Спросил, когда всего один компрессор, к чему будешь крепить проушины.
    Ну так чем будет отличаться пусковой момент компрессора, когда он один в системе или их два.
    2,984
    Повторю
    Прецы, чиллеры , как правило, двух- трех контурные.
    Т.е. 4 ...6 компрессоров в двух-трех контурах.
    У мелких компрессоров такой проблемы нет, даже болтов не ставят, достаточно пупыря и резинки, как у холодильника.
    Ты не понимаешь мой вопрос, причем тут мелкие компрессоры.
    Пусковой момент одинаков, что стоит один компрессор, что два или три. Всё зависит, как сделан монтаж. Не зря в инструкции, даже рисунки делают для расположения труб.
    Планка не имеет смысла для гашения вибрации. скорее всего назначение планки для транспортировки, как транспортировочные болты. Чтоб гайки не откручивались нужно их кантрогаить или ставить с нейлоновым кольцом которое не даст гайке открутиться. Для гашения вибрации устанавливают виброгасители, если конечно гайки раскрутятся ничего не поможет.
    Как правило несколько компрессоров установленных на одной раме не работают все сразу и запускаются в зависимости от условий работы хол оборудования. Представляю картину когда один компрессор в раб состоянии передаёт вибрацию на другой или другие компрессора и происходит пуск второго компрессора. Как будет рвать планку и крепления компрессора? С учетом что вибрация каждого компрессора будет не симетричной одного к другому.
    хороший вопрос. Напомнило как на ЗиЛу с горизонтальным компрессором с неослабленными транспортными болтами приходилось устранять утечки под кронштейнами. В кожухе развивались трещины в месте контактной сварки из-за жесткого крепления МК.
    09.03.2010
    36
    Я не понимаю в чем проблема, гайки откручиваются, ну это обычное дело. ТО для каких целей проводиться?
    Можно конечно герметик нанести на резьбу, но ТО вроде никто не отменял.
    https://youtu.be/IMl9OTSshA8
    2,984
    https://community.ridan.ru/threads/k...-7702005.2503/
    Подождем официальный ответ из Danfoss.
    ... В кожухе развивались трещины в месте контактной сварки из-за жесткого крепления МК.
    Так это на бытовом, там жесткие требования к вибрациям, всё таки жилое помещение.
    У меня все компрессора на централях посажены жестко к раме, никаких проблем. Если близко жилые помещения, то ставят пружины и анаконды.
    Для FBT,
    В #1 наверное компрессор должен быть закреплен жестко. У меня по данфоссу рекомендации только для поршневых есть, по спиральникам не нашёл. А вот по копланду есть.
    Так, что всё эти крепёжные планки, наверняка уже исправление неправильного монтажа, и проверка гаек у компрессоров никто не отменял, просто при правильном исполнении они и не откручиваются.
    • Тип файла: jpg п1.jpg (361.5 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg п2.JPG (99.8 Кб, Просмотров: 7)
    Ещё по опыту добавлю, также предъявлятются требования к жесткости и массе рамы. Вот как раз эти планки и ставят. когда жесткость и масса рамы не достаточны.
    В техническом плане копланд более совершенен и его рекомендации точно можно распространять на спиральники данфосс.
    Вот нашёл данфосские рекомендации
    • Тип файла: jpg д1.jpg (249.7 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg д2.JPG (39.8 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось mihail97; 22.03.2023 в 10:16.
