Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ларь Gorenje FH 21 BW не отключается
    По умолчанию Ларь Gorenje FH 21 BW не отключается
    Уважаемые форумчане, прошу помочь советом в моей проблеме.
    Морозильный ларь Gorenje FH 21 BW перестал отключаться. Ларь полностью загружен продуктами. Выключаю и включаю его вручную посредством термостата: 20 мин. работы и 20 мин отдыха. В среднем положении термостата (рекомендуемом) температура в ларе -13° ниже не опускается. Если ларь отдыхает 20 мин., то температура в ларе становится -10°. Ночью или когда ухожу из дома выключаю его полностью, при этом независимо от времени когда ларь не работает (2 часа или 6) температура в ларе становится -5°. При включении термостатом всегда загорается красная лампочка (сигнализирует о повышении температуры выше допустимой), спустя примерно 5 мин. (при отдыхе 20 мин.) и больше (при отдыхе 2 часа и более) тухнет. Может ли такое быть из-за уплотнительной резины (лист бумаги под крышкой двигается) или глючит термостат и еще что-то?
    Был подобный случай, приехал по гарантии, ларь плохо морозит. Ларь дерби, стоит в магазине на складе. Осмотрел ничего подозрительного, посидел немного, работает нормально. И тут замечаю, розетка ларя запитана от распред коробки освещения. Вечером уходят свет выключают вместе с ларем, утром включают и ещё удивляются, почему продукты подтаивают.
    HelgiKar, не мешай морозить, продукты ещё теплые внутри,
    примерно такой температуры
    Так они уже заморожены были ранее
    12.05.2008
    2,343
    А что мешает оставить ларь в покое, без дёрганий, хотя бы на сутки-двое, одновременно делая замеры температуры?
    Исправный по холодильному агрегату всё заморозит и опустит температуру ниже 18-20°, а от неисправного и ждать отключения компрессора не сто́ит.
    согрелись
    значит набирает температуру, ты его опять
    Выключаю ..... его вручную
    Так он же до сих пор нормально работал,а потом вдруг перестал отключаться, я поэтому и спрашиваю, что могло выйти из строя.
    Так я его стал отключать потому что он вдруг перестал отключаться - это же не нормально,т.к. компрессор может сгореть.
    12.05.2008
    2,343
    Компрессор может выйти из строя по своей судьбе! В том числе при регулярном отключении/включении!
    И одно из самых сложных моментов для компрессора это момент запуска...
    Поэтому "можно продолжать" его регулярно дёргать, вместо поиска причин!
    З.ы. Компрессор не горит! Он железный!
    Так я и жду совета от мастеров по вопросу,что могло произойти или как понять какая из частей оборудования вышла из строя.
    Это только по месту и возможно только вскрытие поможет выявить конкретную неисправность. Дистанционно только гадание.
    12.05.2008
    2,343
    Так совет дан, оставить в покое и измерить температуру, наберёт -22-24 и счастье почти есть! Надежды на неисправность терморегулятора можно почти не питать!
    Остальное саморемонту не подлежит!
    Если хочешь убедиться в работоспособности своей морозильной камеры ларь, то вытащи всю продукцию, дай поработать 6 часов пустым. Не трогай , не выключай сам. После увидишь, наберёт ли она температуру -15....-21.
    Возможно ты перегрузил продукцией. Ларь это статическое охлаждение продукции. Были клиенты у меня, которые загружали по полной под верх. Возле стенок заморожены, а в середине еще нет.
    Оставлял по вашему совету на ночь, работал безостановочно 12 часов, набрал -20, сильно греются стенки, на больший срок не решился - делаю отключения для отдыха, думаю покупать новый (некуда девать продукты), потом буду вызывать мастера, спасибо за участие.
