Страница 4 из 20 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 386
Тема: Кондиционеры комбайнов
  1. #61
    фэнд заправка 2кг по паспорту.
  2. #62
    А вопрос то в чем? Если в дозе, то если в паспорте указано 2кг, то и заправляй 2кг, а лучше позвони спецу он сам всё сделает. Всеравно ему позвонишь потом, когда работать не будет и отдашь в два раза дороже потому что после дилетантов работы в два раза больше!
  3. #63
    фэнд заправка 2кг по паспорту.бирка на компрессоре или рядом гдето видно хорошо.Что Дон что Фенд перед проверкой фреона продуйте пожалуста кондецатор и испоритель.Акрос и Вектор тоже самое но ударение на кондецатор зависит сколько лет комбойну.Джандиры,Класс и Нью Холланд тяжало забить испоритель,а кондецатор нормальный комбайнер промывает или продувает перед работой.Сделаеш и фреон совпадет.И все остально будет ОК.
  4. #64
    Спец теоретик а практика это другое.
  5. #65
    Всем привет, а кто-нибудь сталкивался с монтажем кондера на МТЗ 82 с малой кабиной? Ума не приложу что туда можно засунуть? Или может кто видел уже смонтированные.
  6. #66
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Подвесной вентилятор к потолку.
  7. #67
    Можно моноблок в крышу врезать .
    Или проволокой прикрутить, если это сочтёте дешевле.
    ТК - 05 - 100А кондиционер ТК-050100А (МТЗ - 80\82, 12V) крыша - это серьёзно.
    http://bronto-psa.ru/filex/AVGUST.pdf
  8. #68
    24.09.2011
    76
    Николаич, ты с какого хозяйства будешь???? может я к вам раньше приезжал?В последнее время в Лискинский не езжу,
  9. #69
    А на сколько увеличится высота кабины, если крышник ставить? Ведь малая кабина и сделана для того чтобы в малогабаритные проемы заезжать.
  10. #70
    Если туда воздушный компрессор большой производительности поставить, то можно воткнуть: вихревую трубу "Ранка", у меня есть готовая и испытанная, на холодном выходе -43 выдает, могу продать.
  11. #71
    12.12.2010
    838
    Это уже не кондиционер будет.Но чтобы на трактора ставили турбокомпрессорную холодильную машину????:rolleyes:
  12. #72
    24.09.2011
    76
    эт смотря какой производитель кондюка
  13. #73
    А почему нет, у нас на производстве такие используются для кондиционирования воздуха в электро-щитах, для охлаждения управляющей электроники. Ссылку выложу завтра, на работе вся инфа.
  14. #74
    150-200 мм максимум.
  15. #75
    Вчера обещал ссылку http://www.google.ru/search?q=vortex...w=1333&bih=602 так же этот способ широко применяется в космонавтике, для поддержания микро климата внутри скафандра астронавта при выходе в открытый космос.
  16. #76
    Бывшая СХТ Средний Икорец
  17. #77
    24.09.2011
    76
    Надо бы номерами обменяться на всякий
  18. #78
    я непротив.как это лучше зделать.
  19. #79
    24.09.2011
    76
    Давай в личку
  20. #80
    промой конденсатор
    Андри,
  1. кондиционеры
    от moskvich в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 09:52
  2. кондиционеры
    от moskvich в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 07:47
  3. Кондиционеры Jax
    от Антон77 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 10:30
  4. Кондиционеры
    от Николай866 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 18:57
  5. кондиционеры MDV
    от Владимир K в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 09:14
