Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Liebherr CTN 5215 Холодильная камера не работает
    По умолчанию Liebherr CTN 5215 Холодильная камера не работает
    Добрый день. Обнаружил, что Темп холодильной камеры +15. Никаких ошибок не выдавало (хотя я и не знаю где их смотреть) табло было такое же как всегда, дурниной холодильник не орал. Ессно докопался до жены, типа много еды положила в морозилку, но сам понимаю, что проблема не в этом. Морозильная камера, при этом всем работает нормально. Я попал на какие-нибудь датчики или все хуже? Спасибо.
    Слишком мало исходных данных чтобы дать даже неправильный ответ. Оттаять пару суток с полностью открытыми дверями, если ситуация повторится в ближайшее время, то вызвать мастера.
    29.09.2011
    72
    Вижу барин, попал ты на замену/перепрошивку электронного модуля... Не благодари...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Liebherr CTN 5215 - FNF
    Лучше начать с самого простого: разморозить холодильник - полностью отключенным от сети, с открытыми дверями, 1 сутки (минимум). Снять сзади внизу крышку и хорошенько всё пропылесосить. После этого проверить работу. Если не поможет, вопрос серьёзный - вызвать мастера.
    А можно ли для убыстрения процесса оттаивать морозилку феном?( Наблюдаю льдинки на задней стенке)
    Можно, но можно и неосторожным движением струи поплавить термофьюз, предохранитель или ещё чего критического....
    Сегодня в меню увидел такую надпись: Service#: 9990857-01
    Не могу почему то сообщение удалить, это оказывается просто серийный номер.
    Холодильник в итоге оттаял и заработал.
    Не забываем #2 в течении 2-3 недель.
    23.06.2010
    2,113
    зато всех всполошили заменой сенсора
