Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Bosch KGN39A63/12 вопрос по компрессору
    Вопрос Bosch KGN39A63/12 вопрос по компрессору
    Доброго дня. История следующая:
    Мне произвели ремонт холодильника Bosch KGN39A63/12 с заменой компрессора и модуля управления.
    Причиной ремонта было то, что холодильник стал работать без затихания, но при этом не перемораживал (если это важно).
    Родной компрессор стоял Jiaxipera zbx1115cy. Он был заменён на "такой же оригинальный" (по словам мастера) компрессор Jiaxipera nt1114y (если не ошибаюсь).
    Модуль управления 649116. Его замена дала результат (зачем меняли компрессор - я так и не понял, но стоило дорого).
    После замены этих деталей холодильник хоть и стал затихать, но работает иначе в сравнении с прежним "нормальным" режимом. Изменились интервалы: компрессор работает минут 50, затем минут 25-30 молчит. При этом холодильник работает явно шумнее, чем раньше - с низкочастотным гулом, вибрацией по полу. Пытался выставлять его по уровню, и это немного убрало звон, но не убрало вибрацию. В итоге с холодильником стало жить неприятно. Раньше я вобще не слышал как он работает в течение 10 лет.
    Я немного погуглил и узнал, что компрессоры 1114 и 1115 отличаются, они разного класса энергопотребления (170W против 96W). И еще 1114 выглядит меньше по размеру.
    В связи с этим у меня вопрос: есть ли смысл найти в продаже "родной" 1115 и поменять обратно на него? Может, он более тихий и быстрее набирает холод? Или почему интервалы работы могли стать такими?
    23.06.2010
    2,115
    Снова мастер с Авито или Яши или Профан ру?
    Из самого уважаемого сервисного центра в городе, специализирующегося на Bosch
    12.05.2008
    2,343
    А что мешает пригласить мастера на повторку и задать ему вопросы?
    1114 168 ватт, а никак не 96!
    При нормальной установке, со всеми необходимыми действами, 1114 работает ни разу не громче 1115!
    Я этого мастера уже 100500 раз приглашал. На стадии диагностики он мне не верил, что есть проблема с затиханием. Я ему говорил: "Он фурычит постоянно на одной ноте". Мастер там чтото посмотрел, и говорит: "Не может быть чтоб не затихал, нет никаких признаков намерзания. Если тебе просто громко - могу поменять компрессор, будет тише". Я говорю "Точно будет тише?" Он мне говорит "Должно быть". Я говорю "Тогда меняй". Поменял. Включил. И ушел. А я остался слушать и понял, что он работает громче старого. И точно так же не затихает, всё время на одной ноте дубасит. Тогда я снова позвонил в сервис, мол проблема не решена. Снова прислали этого мастера и он говорит: "Я понял, дело в модуле управления, заказывай его". Я говорю: "А нахрен меняли компрессор тогда?" Он говорит: "Его всё равно надо было менять, я на нем увидел следы износа". Потом он поменял этот модуль и вроде как формально "проблема решена, досвидания".
    Потом я вызвал другого мастера из другой фирмы. Он пришел посмотрел и сказал, что компрессор, который мне поставили, работает "еще довольно тихо" и что мне грех жаловаться. Но интервалы не нормальные, а почему - он сказать не может. Возможно потому, что новой компрессор меньше и не справляется за тот же интервал, что старый.
    Кстати еще в состоянии покоя и при нажатии "суперзаморозка" ничего не происходит. А раньше холодильник начинал сразу активно работать. Странно. Может этот новый модуль управления требовал специальной прошивки под эту модель?
    12.05.2008
    2,343
    Отличное высказывание!
    Нашел информацию, что у 1114 уровень шума 50дБ, а у KGN39A63 по паспорту уровень шума до 44дБ. Вы уверены, что не громче...?
    Почему то я уверен что компрессор не при делах, а шумел вентилятор
    и не удивительно, компрессор слабже, да и кто ж знает чего там мастер наработал, а судя по написанному, много чего мог...
    12.05.2008
    2,343
    Более того, относительная бесшумность 1114, многими мастерами в своих закутках обсосана много раз! И скажу по секрету, предположу, что за последний десяток лет, нет ни одного компрессора более популярного у производителей по крайней мере на Российском рынке холодильников!
    И да, у многих мастеров тоже..
    "А в попугаях я гораздо длиннее"
    Не знаю, как у джиксперы, а у компрессоров в каталогах ставиться уровень звуковой мощности. В инструкциях холодильников ставиться уровень звукового давления, а это разные пааметры.
    Ну хорошо, допустим. Тогда как быть с рабочими интервалами? Тут вот человек написал "не удивительно, компрессор слабже"... Так он слабже, помимо звуковых характеристик?
    И от чего может быть эта низкочастотная вибрация как от тепловоза? Когда стоИшь прямо перед холодильником - она не чувствуется, но сбоку-сзади очень ощутима, прям уши закладывает. Она уходит из кухни в проём коридора и распространяется по всей квартире, а двери в кухню нет
    23.06.2010
    2,115
    все вопросы тому кто ставил
    Какие именно вопросы?
    По-вашему, мне нужно задать вопрос "стОит ли менять обратно новый компрессор на родной" человеку, который мне поставил этот новый компрессор и считает, что он нормально работает и ничем не отличается? ))
    Зачем этот форум тогда
    воздух в системе , пусть мастер переделывает .
    благодарю за конструктивную версию
    12.05.2008
    2,343
    Так он ничем и не отличается, более того именно их дальше и ставили... Более того, попадались и более слабые на этой линейке...
    А форум... Сегодня он скорее всего для того, чтобы мастера не потеряли друг друга...
