Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Indesit df5180w перезаправка
    09.03.2023
    51
    По умолчанию Indesit df5180w перезаправка
    После утечки в контуре обогрева, пустили мимо него сразу на радиатор, был заменён фильтр, заправлен. Вопрос следующий, стал слышен постоянный "морской прибой" и не сильные постоянные щелчки, значительно нагревается радиатор, чего раньше не было. Раньше режим работы был 23минуты работы, охлаждал до -25, 24 минуты отдыха и на -17.5 включался, стало:
    08.03.2011
    4,896
    Ну,и?
    Стало нормально же...
    Что за радиатор в холодильнике, такого быть не может. Обрезали часть конденсатора в своём роде. Надо увеличить конденсатор или заменить его совсем на более мощный.
    09.03.2023
    51
    Ну это понятно, что метра 2 отрезали, понятно почему греется больше, а почему время работы компрессора увеличилось, из-за уменьшенного объема и более высокой температуры? Вроде как логично
    2,359
    А кто сказал, что 2?
    И как определено, что утечка была в контуре обогрева?
    09.03.2023
    51
    Стало: работает 28, 30 (может и 45) минут, охлаждает до -23, пауза 23, 24 минуты, включается в -18.6, -18.3, набирает -23 за 9 минут (ранее набирал за 6). Продукты -19.2 (было -21). Замер в одном и том же месте одним и тем же термометром.
    В чём причина недоморозки и морского прибоя? Щелчки это похоже капилярка, которая теперь не обогревается?
    09.03.2023
    51
    В принципе место есть, можно заменить на большой радиатор, с этим понятно. А морской прибой?, он громче работы компрессора...
    И капилярка на обратке, перепутал, значит и не грелась она...
    08.03.2011
    4,896
    На большой радиатор менять нельзя
    Морская вода разъест, будет ещё хуже.
    Прибой он такой...
    09.03.2023
    51
    Мастер откачал часть фреона, греться перестал, но на утро всё повторилось, опять верх испарителя в снегу и холодильная камера теплая. Померял давление, сказал утечки нет. У меня кончались варианты...
    Утечка, вместе с хладагентом циркулирует воздух, который подсосало на место утекшего. Меняй мастера.
    09.03.2023
    51
    Холодильник заработал через 12 минут, вентилятор стоит, как я и предполагал, сейчас пар после оттайки снегом намерзает в верхней уже охлаждаемой части испарителя. Хотя вентилятор по идее должен её удалить
    09.03.2023
    51
    Как у вас холодильная камера без морозильной будет работать, если она холод из морозильной берёт? Оттайка работает, только что её наблюдал, после неё компрессор включился и тут же выключился.
    09.03.2023
    51
    Потрогал компрессор, чуть руку не обжог, выход в конденсатор не дотронуться, сам конденсатор горячий, фильтр тёплый, похоже становится хуже, что мне говорить мастеру, что ему надо делать, позову того же кто делал.
    Если не может доделать до нормы, пусть возвращает часть суммы, договаривайтесь отдельно. И искать мастера с вопросами - - а знаете ли такой холодильник? А гарантия на работу какая?
    Без явно оговоренной гарантии так и будете собирать всех возможных умельцев, и каждому платить за бесполезную возню.
    Кстати, для вашего случая очень наглядно будет выключить холодильник на 2-е суток, и потом при включении выяснится, что он пустой. Или нет... Тогда это будет другая песТня!
    09.03.2023
    51
    Если утечка не найдена, фреон должен выйти весь, за неделю точно, если после заправки наледь на испарителе появилась через 1.5 дня значит сифонить должно очень хорошо, и газ на данный момент должен уже закончиться весь, но он не заканчивается, и обратка в наляди на входе в компрессор, что говорит об избытке газа....
    И так.... Берём и делаем опрессовку на сутки, 35-50 бар на сутки; после понимаем утечка или нет.... Если утечки нет, сливаем масло с компрессора и смотрим, а нет ли воды в масле (эмульсия). После понимаем что делать дальше.
    Разжевал и положил....
    После смотрим датчики, замер при полной работе холодильника!!
    09.03.2023
    51
    Сбросил ошибки через самодиагностику, всё заработало...
    Всем спасибо за бредовые советы!
    24,820
    аминь. иди отсель.....с Богом..
    09.03.2023
    51
    Как я понял, чтоб продлить жизнь компрессора нужно увеличить площадь конденсатора для лучшего охлаждения, или необходимо и площадь и объем увеличивать?
    разве одно из другого не вытекает?
