Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Indesit df5180w перезаправка
  1. #41
    09.03.2023
    51
    Нашёл видео ремонта примерно похожей ситуации, но там вертак не запускался никогда, поставили доп блок питания 12в и запитали его на питание компрессора.
  2. #42
    Цитата Сообщение от shuter Посмотреть сообщение
    В какой то момент вентилятор выключается и больше не включается, раз в сутки, он не примерзает, целый день работает по циклам работа отдых, а потом в какой то момент просто не запускается!
    Ты либо начинающий мастер, либо нос не туда суешь - а значит быть беде!!
    Мы мастера знаем, почему отключается вентилятор. Тебе зачем?!
    ПС. Не надо лезть туда, где ты не разбераешся. Если ты потребитель, значит предоставь работу мастеру. Иначе будет как в поговорке : " Скупой платит дважды"
  3. #43
    09.03.2023
    51
    Мастер уже 2 раза был, проблема никуда не делась...
  4. #44
    Проблема в мастере.
    Посмотри тут мастера https://holodforum.ru/showgroups.php
    Вентилятор может не сразу запускаться.
    Если подозрение на забитие конденсатора, то продуть хотя бы. Утечка не найдена у тебя!! Подозрение на контур обогрева, это всего лишь подозрение.... Я себе Индезит делаю холодильник, так 55 атмосфер дал по низкому и высокому (отдельно) контурам. Свист в контуре обогрева у меня, значит дырка. По низкому , через 12 часов даже не ушло. Значит целые испарители. Чё тут гадать то?!
  5. #45
    09.03.2023
    51
    Из Ярославля никого не нет...
  6. #46
    09.03.2023
    51
    Если утечка не найдена, фреон должен выйти весь, за неделю точно, если после заправки наледь на испарителе появилась через 1.5 дня значит сифонить должно очень хорошо, и газ на данный момент должен уже закончиться весь, но он не заканчивается, и обратка в наляди на входе в компрессор, что говорит об избытке газа....
  7. #47
    Изначальная проблема какая была до вызова мастера?
  8. #48
    09.03.2023
    51
    Снег в верхней части, из за него не охлаждается холодильная камера.
    Это происходит раз в сутки.
  9. #49
    Когда утечка у FNF-ого холодильника перестаёт работать морозилка, холодильная камера при этом работает. Тут проблема с оттакой либо с вентилятором. Контур обогрева нужно будет восстановить пойдёт коррозия по морозилке.
  10. #50
    09.03.2023
    51
    Как у вас холодильная камера без морозильной будет работать, если она холод из морозильной берёт? Оттайка работает, только что её наблюдал, после неё компрессор включился и тут же выключился.
  11. #51
    09.03.2023
    51
    Холодильник заработал через 12 минут, вентилятор стоит, как я и предполагал, сейчас пар после оттайки снегом намерзает в верхней уже охлаждаемой части испарителя. Хотя вентилятор по идее должен её удалить
  12. #52
    Как там сенсоры поживают?
  13. #53
    09.03.2023
    51
    Термопары в норме.
  14. #54
    09.03.2023
    51
    Вентилятор так и не запустился самостоятельно, пустился только после выключения холодильника и включения обратно, что то с эбу!
  15. #55
    У нас они измеряются в кОмах. Хотелось бы услышать конкретные цифры.
  16. #56
    09.03.2023
    51
    20кОм -холодная, с нагревом сопротивление падает
  17. #57
    И так.... Берём и делаем опрессовку на сутки, 35-50 бар на сутки; после понимаем утечка или нет.... Если утечки нет, сливаем масло с компрессора и смотрим, а нет ли воды в масле (эмульсия). После понимаем что делать дальше.
    Разжевал и положил....
    После смотрим датчики, замер при полной работе холодильника!!
  18. #58
    09.03.2023
    51
    Уже выяснилось, что проблема не в утечке! Проблема в эбу!
    А забитие конденсатора, косяк мастера, который паял не в инертной среде и перелил фреона...
  19. #59
    09.03.2023
    51
    На утечку я стал грешить по вашим советам, а дело было и есть в электронике, в итоге мастер-ломастер ещё раз подтвердил мой жизненный опыт, что нашим дебилам в руки давать ничего нельзя, или сломают или потеряют...
  20. #60
    09.03.2023
    51
    Распаяю, промою и спаяю, заправлю, цена вопроса 1700р, только по электронике я не очень шарю, эбу врятли починить смогу если не по инструкции делать, поэтому пойду понятным для меня путём, просто запитаю вертак через доп блок питания на пуск компрессора...
