Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Indesit df5180w перестала работать оттайка
    09.03.2023
    51
    По умолчанию Indesit df5180w перестала работать оттайка
    Нарисовалась проблема, перестала работать оттайка. Термопары нормальные, тен нормальный, термопредохранители звонятся. Подозрение, что эбу не подаёт напряжение на тен. Могу предположить, что запускается тен релюшкой, как её проверить?
    09.03.2023
    51
    На фото наблюдается 2 релюшки, одна вентилятора, вторая скорее всего тена, реле компрессора, скорее всего на самом компрессоре. Что посоветуете, вскрыть его, или поискать новый?
    Мастера нормального вызвать , он и определит где неисправность
    09.03.2023
    51
    Выяснелось следующее, белая релюшка - это компрессор, чёрная - тен. Ребят, я ездил на жигулях, это кому то что то поясняет.... Мастер, это для инфантилов с айфонами, а тут лично мне брошен вызов...
    16.08.2011
    2,645
    Мне, например, ничего не проясняет. Тоже ездил на Жигулях, но электронщиком так и не стал)) Может, от того, что у меня карбюраторная была. У тебя, похоже, инжектор уже, раз релюхи вскрывать можешь.))
    09.03.2023
    51
    Да дело не в инжекторе, а в духе познания, был инжектор, да, на нём учился, 3года неисправность искал и нашёл... Реле 12В, комутирует 220в, вывод: подать 12в на катушку и прозвонить контактную группу...Установщики автосигнализаций так же сопротивлялись сначала, когда сам себе ставил, потом поняли, что я два раза сломаю, три починю и сдались...
    тем временем этот модуль стоит уже около 10 тысяч...
    09.03.2023
    51
    деньги не главное! я могу купить новый холодильник и мне его привезут через 4 дня, но так жить совсем не интересно...релюшку нашол в наличии стоит 150р
    09.03.2023
    51
    Ладно, сегодня поздно уже, завтра выпаяю реле, прозвоню, разберу и посеребрю контакты, а дальше посмотрим...
    Там и с работающей оттайой возможно "зашубливание". Особенно если проявляется через месяц.
    09.03.2023
    51
    Нет, проявляется на следующий день, незначительной заморозкой в верхней части, но при этом холодильный отсек на следующий день уже тёплый
    12.05.2008
    2,359
    А может и оттайка тут не при чём...
    явные признаки нехватки циркуляции хладагента (утечка, засор, или влага) это как на жигулях- пустой бак, забитый фильтр или с водой заправили в зимнее время, далеко и быстр не поедет
    shuter, зови мастера, без него не справишься, и долго не затягивай, компрессор "посадишь"
    Последний раз редактировалось юкон; 10.03.2023 в 04:06.
    09.03.2023
    51
    При данных вами признаках компрессор должен молотить не выключаясь, а он отключается по термопаре, и включается...
    Замерял, -15 морозилка, дальше ждать не стал
    09.03.2023
    51
    Не исключена вероятность того, что в какой то момент термопара обрастает льдом и компрессор отключается по тепловой защите, но это надо проверить.
    Как реализован таймер оттайки в эбу? По термопаре?
    так термопару перемести на другую часть испарителя, туда где нет инея, и получишь
    а в описанных тобой
    очень низкая температура кипения именно в районе термопары на остальную часть испарителя жидкого хладагента не хватило. по запросу"признаки нормальной работы бытовых холодильных агрегатов" получишь вторым пунктом "Равномерный слой инея на батареях охлаждения, расположенных в охлаждаемых помещениях"
    Последний раз редактировалось юкон; 10.03.2023 в 06:43.
    Перемещать ничего не надо. Если обмерзает частично, значит мало фреона в системе. нужно искать утечку и устранять. Если бы не работала отайка и всё остальное нормально, тогда бы компрессор мог частично обмерзать ( браться снегом). Отключает компрессор тепловая защита. Большая вероятность при ремонте замены компрессора.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Не сбивайте человека с мысли, он на жЫгулях ездил, теперь будет рЫле менять
    И контакты серебрить
