Нарисовалась проблема, перестала работать оттайка. Термопары нормальные, тен нормальный, термопредохранители звонятся. Подозрение, что эбу не подаёт напряжение на тен. Могу предположить, что запускается тен релюшкой, как её проверить?
На фото наблюдается 2 релюшки, одна вентилятора, вторая скорее всего тена, реле компрессора, скорее всего на самом компрессоре. Что посоветуете, вскрыть его, или поискать новый?
Выяснелось следующее, белая релюшка - это компрессор, чёрная - тен. Ребят, я ездил на жигулях, это кому то что то поясняет.... Мастер, это для инфантилов с айфонами, а тут лично мне брошен вызов...
Интересует температура окружающей среды до этой ситуации и после нее (зажат в нише, стоял у батареи, возможно сильно топили и было очень жарко)
явные признаки нехватки циркуляции хладагента (утечка, засор, или влага) это как на жигулях- пустой бак, забитый фильтр или с водой заправили в зимнее время, далеко и быстр не поедет, проявляется на следующий день, незначительной заморозкой в верхней части
shuter, зови мастера, без него не справишься, и долго не затягивай, компрессор "посадишь"
Последний раз редактировалось юкон; 10.03.2023 в 04:06.
так термопару перемести на другую часть испарителя, туда где нет инея, и получишь
а в описанных тобойочень низкая температура кипения именно в районе термопары на остальную часть испарителя жидкого хладагента не хватило. по запросу"признаки нормальной работы бытовых холодильных агрегатов" получишь вторым пунктом "Равномерный слой инея на батареях охлаждения, расположенных в охлаждаемых помещениях"
Последний раз редактировалось юкон; 10.03.2023 в 06:43.
Режим работы: 23минуты работает, охлаждает до -25 в канале выброса воздуха, 24 минуты отдыхает, и заново включается на -17.5 градусов. Температура внутри продуктов -21. В холодильной камере +5.
Да дело не в инжекторе, а в духе познания, был инжектор, да, на нём учился, 3года неисправность искал и нашёл... Реле 12В, комутирует 220в, вывод: подать 12в на катушку и прозвонить контактную группу...Установщики автосигнализаций так же сопротивлялись сначала, когда сам себе ставил, потом поняли, что я два раза сломаю, три починю и сдались...
Проблема не ушла, просто отсрочилась, начала обмерзать прямая на испаритель, утечка? Пустить на прямую без контура обогрева?
Местоположение не менялось, стоит близко от газовой плиты, это плохо, но больше места нет.
деньги не главное! я могу купить новый холодильник и мне его привезут через 4 дня, но так жить совсем не интересно...релюшку нашол в наличии стоит 150р
Ладно, сегодня поздно уже, завтра выпаяю реле, прозвоню, разберу и посеребрю контакты, а дальше посмотрим...
Там и с работающей оттайой возможно "зашубливание". Особенно если проявляется через месяц.
Нет, проявляется на следующий день, незначительной заморозкой в верхней части, но при этом холодильный отсек на следующий день уже тёплый
