Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Как закрепить наружный блок кондиционера на плоской кровле?
    3,492
    Да, верно,когда обороты минимальны и ветер тормозит крыльчатку.
    Ты не прав, Вася! (R).
    Ветер раскручивает крыльчатку в обратную сторону и при включении вентилятора на малой скорости, а он всегда включается на малой, горит или предохранитель обмотки АС движка, или игбт блдс движка.
    2,984
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    ты не прав, вася! (r).
    ветер раскручивает крыльчатку в обратную сторону и при включении вентилятора на малой скорости, а он всегда включается на малой, горит или предохранитель обмотки ас движка, или игбт блдс движка.
    ssa, спасибо за подсказку!
    недавно, я совершил открытие, поставившее меня в тупик.
    на одном из обьектов, установлены 3 одинаковых кондея mhi fdc808, они в эксплуатации более 15 лет.
    при мне там были заменены компрессоры в последние 7 лет. последний компрессор вышел из строя недавно по причине утечки.
    датчик lp в схеме не предусмотрен, поэтому компрессор остался без масла и поршня разлетелись.
    это нормальный исход.
    после замены компрессора, было обнаружено противоположное вращение вентиляторов!
    я посмотрел на соседний такой же кондей.
    там тоже противоположное вращение вентиляторов.
    но у одного по час стрелке вращается левый вентилятор, а у другого - правый.
    т.е. у каждого кондея одна сторона FAN дует воздух на испаритель, а другая - FAN сосет воздух из испарителя.
    как такое может быть?
    09.03.2011
    676
    А там есть правый и левый вентилятор,да ещё и на внутреннем блоке?
    3,492
    Да ну нах!
    Лечится за минут 5. Дольше блок разбирать, чтоб До проводов добраться.
    FBT, как всегда, перепутал. Это он про наружку.
    16.08.2011
    2,645
    - поршневой компрессор в MHI ?
    2,984
    Да ну нах!
    Провода вентиляторов я не путал
    и не прикасался к ним.
    Как можно попутать провода сразу в двух НБ -?
    Как кондиционеры нормально работали последние 9 лет?
    Я все время мимо ходил и не догадывался, что вентиляторы воздух гоняют по кругу!
    2,984
    После поршневиков уже поставили спиральники, но результат тот же - при утечке хана компрессору,
    тк датчика LP нет.
    Долго поставить на заправочник и в цепь защиты?
    09.03.2011
    676
    Так будет когда один винт не работает или включается периодически.
    Установить нормальную защиту на оборудование разве нельзя? Другой вопрос, а почему газ уходит? Оборудование безпризорное и работает без контроля специалистов или специалисты такие?
    3,492
    FBT, а нормально сообщение писать нельзя, чтоб неоднозначности не было?
    Я так понял, что у тебя вентиляторы включенные в разные стороны крутятся.
    А, на самом деле включен один, а второй раскручивается воздухом на противотоке.
    09.03.2011
    676
    Он этого не знает.
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Он этого не знает.
    Слава богу жив, надеюсь здоров и радует нас своими постами. Я то было заволновался: давно не было от него известий.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Кто как относится к заказу,
    если заказчик умолчал о том, что
    доступ на кровлю по лесам на кровлю 4 этажа.
    Доп конечно
