Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Можно ли заменить компрессор r12 на r134a?
    01.05.2022
    54
    По умолчанию Можно ли заменить компрессор r12 на r134a?
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Заранее прошу прощения, если вопрос глупый или банальный, но ответа я на него нигде найти пока не смог.
    Суть проблемы такая: имеется старая морозильная камера с компрессором, работающем на r12. Компрессор похоже сгорел (не прозванивается пусковая обмотка). Поиски аналогичного компрессора результатов не дали. Появилась мысль заменить этот компрессор на более доступный на r134a вместе с переходом на этот фреон. Вопрос в том: возможен ли такой переход без ущерба для самого агрегата или нужно менять и капелярку, и, возможно, что-то еще?
    Аппарат Elekta EFR-1601.
    Заранее всем спасибо.
    Возможна но желательно промыть систему , а лучше на 600а подобранный по мощности .
    01.05.2022
    54
    Спасибо. О 600 тоже уже подумал. Там, вроде, проблем с маслом компрессоров быть не должно.
    А если компрессор будет большей мощности, это чем-то компенсировать возможно?
    50-ти процентное превышение уже плохо сказывается на сроке службы даже с укороченной капиляркой, 10-15ти нормально, даже от производителя такое бывает.
    01.05.2022
    54
    Спасибо.
    Еще вопрос. Есть какие-то формулы для пересчета мощности компрессора при переходе с одного фреона на другой. В данном случае с 12 на 600?
    Вот рекомендации от embraco
    но лучше прислушиваться к советам мастеров, а то можешь упустить главные мелочи
    Вложения Вложения
    01.05.2022
    54
    Это я с радостью, хотя, именно по совету одного мастера сейчас приходится менять весь компрессор.
    За рекомендацию к embrace спасибо, но уже решили, что лучше переходить не на 134, а на 600. Можете подсказать какие нюансы могут быть и нужно ли менять капиллярную трубку?
    13,698
    Иван - какой компрессор там родной?
    Вообще-то полный ретрофит возможен, но тогда нужно подбирать дозу вручную, что не айс.
    Гораздо проще взять компрессор на 134а (проверено, что подходят СКО), и заправить 12-м по дозе 1:1.
    На 134а дозу надо уменьшать на 15-20%, но там сильно зависит от конструкции агрегата. Капиллярку наши не трогают от слова совсем.
    а что с маслом ? на хлеб мазать будем ? Да и где он 12-ый возьмет ? А с 600-тым я ему писал раньше что по мощности нужно подобрать
    Гораздо проще взять..
    проще будет купить новую морозильную камеру и не канифолить мозг себе и другим, ретрофитами и другими "штанами через голову". имхо
    01.05.2022
    54
    Спасибо.
    Родной компрессор VC 52 AJG (R12 230V 50Hz 1PH 140W). Это на этикетке написано.
    Я правильно понимаю, что можно перейти на R600 не меняя капилярку?
    Уже хотелось бы на 600 перейти по двум причинам: 1. пишут, что на 134 капилярка часто забивается. 2. уже нашел компрессор на R600.
    01.05.2022
    54
    Не проще. Новая - китайщина, а это настоящая жапония! Да и состояние у нее очень хорошее.
    01.05.2022
    54
    В данном случае делаю для себя. Пока посидим на сухариках
    в таком случае не грех
    стартуй с 40-процентной дозы от рекомендованной для 12-ого, воможно потребуется капиляркой поиграться, ну это смотря какой мощности компрессор подобрал.
    01.05.2022
    54
    Компрессор 95 Вт, если не ошибаюсь. Завтра покупать поеду.
    Трубкой очень бы не хотелось - она в запененной части.
    Ничего не попутал?
    01.05.2022
    54
    Ничего не попутал?
    Нет. Что-то не так?
    Хотя, мощность на нем не указана, я ее в интернете смотрел. Может и неправильно.
    01.05.2022
    54
    Ничего не попутал?
    Спасибо. Посмотрю обязательно.
    А C65CY для этих целей подойдет? Просто нашел по привлекательной цене и, вроде даже рабочий.
    В личку написать Вам не могу. У Вас переполнено количество сообщений. Так сайт пишет
    тогда повторюсь - не канифоль мозг, поставь компрессор на R12 и заправь штатно
    01.05.2022
    54
    Если бы он был этот компрессор, то я бы так и сделал, но, увы, приходится извращаться.
