Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Можно ли заменить компрессор r12 на r134a?
    01.05.2022
    54
    По умолчанию Можно ли заменить компрессор r12 на r134a?
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Заранее прошу прощения, если вопрос глупый или банальный, но ответа я на него нигде найти пока не смог.
    Суть проблемы такая: имеется старая морозильная камера с компрессором, работающем на r12. Компрессор похоже сгорел (не прозванивается пусковая обмотка). Поиски аналогичного компрессора результатов не дали. Появилась мысль заменить этот компрессор на более доступный на r134a вместе с переходом на этот фреон. Вопрос в том: возможен ли такой переход без ущерба для самого агрегата или нужно менять и капелярку, и, возможно, что-то еще?
    Аппарат Elekta EFR-1601.
    Заранее всем спасибо.
    Возможна но желательно промыть систему , а лучше на 600а подобранный по мощности .
    01.05.2022
    54
    Спасибо. О 600 тоже уже подумал. Там, вроде, проблем с маслом компрессоров быть не должно.
    А если компрессор будет большей мощности, это чем-то компенсировать возможно?
    50-ти процентное превышение уже плохо сказывается на сроке службы даже с укороченной капиляркой, 10-15ти нормально, даже от производителя такое бывает.
    01.05.2022
    54
    Спасибо.
    Еще вопрос. Есть какие-то формулы для пересчета мощности компрессора при переходе с одного фреона на другой. В данном случае с 12 на 600?
    Вот рекомендации от embraco
    но лучше прислушиваться к советам мастеров, а то можешь упустить главные мелочи
    Вложения Вложения
    01.05.2022
    54
    Это я с радостью, хотя, именно по совету одного мастера сейчас приходится менять весь компрессор.
    За рекомендацию к embrace спасибо, но уже решили, что лучше переходить не на 134, а на 600. Можете подсказать какие нюансы могут быть и нужно ли менять капиллярную трубку?
    Иван - какой компрессор там родной?
    Вообще-то полный ретрофит возможен, но тогда нужно подбирать дозу вручную, что не айс.
    Гораздо проще взять компрессор на 134а (проверено, что подходят СКО), и заправить 12-м по дозе 1:1.
    На 134а дозу надо уменьшать на 15-20%, но там сильно зависит от конструкции агрегата. Капиллярку наши не трогают от слова совсем.
    а что с маслом ? на хлеб мазать будем ? Да и где он 12-ый возьмет ? А с 600-тым я ему писал раньше что по мощности нужно подобрать
    01.05.2022
    54
    В данном случае делаю для себя. Пока посидим на сухариках
    Саша, первые Атланты при переходе с СК на СКО и наоборот, выпустили инструкцию - если стоял СК и ставить СКО - без изменений и лить 12-й. Я это делал и делаю при необходимости все эти годы, лет 25. А 12-й есть в литровых уже, другое дело, есть ли желание и интерес.
    01.05.2022
    54
    Тут скорее основная проблема в том, что нет компрессора под 12 фреон.
    читай пост №21
    01.05.2022
    54
    Я правильно понимаю, что СК и СКО - это марки компрессоров под 12 и 134 соответственно?
    Получается просто ставить компрессор под 134 и лить r-12?
    Это правда?
    Да, поэтому современные холодильники имеют класс "А" энергоэффективности.
    01.05.2022
    54
    Получается, чтобы качать 600 фреон нужен компрессор меньшей мощности?
    В любом случае вариантов нет - только замена компрессора. Найти родной или похожий на R12 я не смог. Ставить на R134 опасаюсь по причине разного масла в них, да и сам фреон, пишут, что со временем гробит капелярку. R600, вроде, лишен этих недостатков. Попробую сразу его - гулять, так гулять))).
    ложь..
    в поиске выскакивает вагон предложений на первой странице.
    У ТСа, похоже, просто желание похоливарить на форуме и понабивать постов. имхо
    Гораздо проще взять..
    проще будет купить новую морозильную камеру и не канифолить мозг себе и другим, ретрофитами и другими "штанами через голову". имхо
    01.05.2022
    54
    Не проще. Новая - китайщина, а это настоящая жапония! Да и состояние у нее очень хорошее.
    тогда повторюсь - не канифоль мозг, поставь компрессор на R12 и заправь штатно
