Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Не включается после монтажа
    По умолчанию Не включается после монтажа
    Приветствую! Новый кондиционер Gree Pular 12, после монтажа не запускается. При включении в розетку реакции нет никакой, напряжение в розетке и на клеммах есть. Предохранитель проверил, в норме. Что может быть? В какую сторону копать? Посоветуйте пожалуйста .
    3,494
    Лечу по фото.
    Кашпировский.
    Вы реально думаете, что кто-то Вам подскажет?
    Поиск неисправностей электроники начинают с проверки напряжений питания.
    в сторону продавеца с вопросом,,"чего продал!!!?"
    08.03.2011
    4,896
    Монтаж кто делал?
    Спасибо за ваши советы, но хотелось бы понять в принципе, если нет реакции на питание что это может быть? Плата внутреннего блока а может внешнего? А может еще что то другое. При неправильном подключении или браке я думаю хотя бы звуковой сигнал должен быть и табло загореться с кодом ошибки, или не так?
    3,494
    Если питание идёт из розетки на внутренний блок и он ни на что не реагирует, то первую очередь надо смотреть питание внутреннего блока.
    Если трансформаторный - то, возможно,предохранитель в трансформаторе.
    Короче, Вам к электронщику.
    Всем спасибо, все заработало. В розетке и на вилке фаза должа быть на фазу а ноль на ноль оказывается. Не знал что для кондиционера это важно, для всех других приборов разницы нет как воткнуть вилку.
    08.03.2011
    4,896
    Отсюда и был вопрос в посту 4.
    Если подключал сам,то это надо было проверить в первую очередь.
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Монтаж кто делал?
    Вот такой ответ от продавца слышал когда обращались по поводу неисправного морозильного ларя, даже в этом случае норовят отказать в гарантии, а тут аж кондиционер
    если для электрического аппарата важно соблюдение фаза-ноль-земля, то он должен подключаться только через специальную вилку. Или вообще не предусматривается вилочное соединение.
    Так все сплиты поставляются с голым питающем кабелем, а уж монтажник по месту определяется по методу подключения.
    3,494
    Всем спасибо, все заработало. В розетке и на вилке фаза должна быть на фазу а ноль на ноль оказывается. Не знал что для кондиционера это важно, для всех других приборов разницы нет как воткнуть вилку.
    Связь идет по сигнальному проводу и нейтрали, а у Вас получилось сигнальный и фаза.
    Непонятно только почему внутренний блок не реагировал...
    09.03.2011
    676
    Мелочевка чаще всего идёт с вилкой,монтажники сами тупанули,либо не объяснили толком.
    Правильный ответ, мне уж надоело пинать покупателей о правильной установке ларя. В одном своём магазине прикрепил брус 100*100, чтоб не двигали, таблички не всегда помогают.
    Но это же логично)
