Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Мобильный кондиционер Electrolux EACM-14TEM/R Ошибка Р1
    По умолчанию Мобильный кондиционер Electrolux EACM-14TEM/R Ошибка Р1
    Всем привет! После очередного включения на цифровом индикаторе высветилась ошибка Р1. Горит постоянно красный светодиод кнопки включения. Что за ошибка и возможно-ли решить её в домашних условиях? Базовые знания имеются. Профессия-КИПовец.
    3,490
    А поиском пробовали пользоваться?
    Да. Информации "0"
    3,490
    До чего народ ленивый!
    2 минуты поиска с учётом просмотра первых ссылок.
    https://www.electrolux.co.uk/support...ys-code-p1-pi/
    С переводом сами справитесь или тоже перевести надоть?
    08.03.2011
    4,896
    Ну вот,ложек надавал,а какашки?
    Надо навалить.
    3,490
    Мне просто по приколу без перевода выложит было.
    А, чего искать то, в инструкции все написано. На кнопочку нажал вода и сольётся.
    3,490
    Наверное, инструкции то нет...
    Парни, чего глумитесь-то! Всё, что вы тут выложили, было выполнено. да и за год, что кондиционер стоит, вся вода из него уже испарилась-бы, даже если-бы я её не сливал. А ошибка как была, так и висит. Мало того, щас проверил-там даже пробка отсутствует))). Теперь вопрос к знатокам: где у него, кондиционера, находится датчик уровня воды в этом лотке?
    Последний раз редактировалось ARR1971; 03.03.2023 в 21:44. Причина: Дополнение ответа
    Что спросил, на то и ответили, а сразу все написать нельзя? Просто для интересу гуглил про это. Нашел, что там два датчика один на ошибку р1, другой на р2. Датчика там где вода в ванночке. Тебе это легче всего проверить.
    Просто логика, сам в глаза его не видел.
    Дай Бог тебе здоровья, добрая твоя душа). Посмотрю. Ну а коли найду-отпишусь с фотографиями, авось и вам сгодится.
    Их там 4)))! Но уже хорошо, что нашёл. Щас буду разбираться кто из них в каком состоянии, и кто из них Р1)))
    Наверное у которого поплавок выше.......
    Хотя для р2 заполнен поддон и компрессор отключен по инструкции.
    ну тот у которго поплавок завис а чистиь один фиг все .
    Разобрался. НИ ОДИН ИХ НИХ)))). Все работают как надо. Что теперь скажут инструкции)))???
    Поплавки все на месте. Ни один не завис. Даже по фото видно. Не отчего зависать. Все чистенько. Кондиционер отработал максимум месяц за все свои 10 лет существования.
    Последний раз редактировалось ARR1971; 04.03.2023 в 13:05. Причина: Дополнение ответа
    Точно хорошо проверил? Всё таки в таких случая проблема в цепи датчиков, очень редко на плате.
    тады прозвони , может герконы подвисли.
    Точно хорошо проверил, и не на раз). Все четыре прозвонил в двух положениях поплавка. Все нормально отрабатывают. При положения поплавка "нижний уровень" все герконы НО. Я даже просто поотключал фишки, идущие на плату. Результат тотже
    ..... очень редко на плате.
    Может это как раз мой случай)? Я везунчик на такое)))
