Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Мобильный кондиционер Electrolux EACM-14TEM/R Ошибка Р1
    Цитата Сообщение от ARR1971 Посмотреть сообщение
    Может это как раз мой случай)? Я везунчик на такое)))
    С электроникой как?, может в входной цепи закоротилось.
    Проверил. КЗ отсутствует
    Раз там четыре датчика, то все цепи в одинаковом режиме? У меня с электроникой советский уровень, дальше не лезу.
    А, что сейчас не работает? Или всё нормально, только ошибка горит?
    3,496
    ТС,если Вы КИПовец, то, наверное, в состоянии проверить срабатывание герконов?
    Моё сообщение в чате от 03.03.2023: "Точно хорошо проверил, и не на раз). Все четыре прозвонил в двух положениях поплавка. Все нормально отрабатывают. При положения поплавка "нижний уровень" все герконы НО. Я даже просто поотключал фишки, идущие на плату. Результат тотже"
    Да. все датчики уровня работают в одном режиме. Нет воды-геркон НО, есть вода-геркон замкнут.
    Сейчас кондиционер не работает. Та-же ошибка Р1
    Я имел ввиду другое, схемотехника платы. Везде одинаковая схема входа и её режимы? Как меняются режим вводной схемы, при срабатывании различных поплавков. Определить виновата входная цепь или процессор.
    Но бывает и так, что нужен и ручной сброс ошибки, даже если исчез сигнал неисправности. Это просто из общих правил работы с контроллерами, как тут сделано не знаю.
    3,496
    ARR1971, Схему вы не найдете, придется самому разбираться на плате.
    Там должны быть развязки между герконами и процессором. Их и смотрите, если герконы исправны.
    Еще, как вариант, окислились разъемы на плате.
    Как правило, при срабатывании геркона +5В (логическая 1 или 0В в зависимости от схемы) соответствующего входа процессора переходит в 0В (логический 0 или, соответственно, наоборот).
    или холодная пайка
