Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Еlitek etc-961. Помощь в настройке.
    Юрий 1958, так он у тебя ещё и "no frost" , шильдик поищи внутри холодильника справа- слева, может за овощным ящиком, если компрессор не отключает, то заморозить всё должно при исправной системе оттайки(но Фрост) , а у него +5-7, родной контроллер какой стоял? 961 однодатчиковые, для этой системы не очень подходит, 974 нужен, он с двумя датчиками, но это опять гадание, холодильник не знаком, не ширпотреб...
    Последний раз редактировалось юкон; 04.03.2023 в 14:05.
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    1. Нажимаешь два раза на SET показыват (-2) - Это уставка ( температура при которой компрессор отключится)
    2. стрелкой (вверх) устанавливаешь необходимую температуру
    3. подтерждаешь SET
    УДАЧИ
    Genn, спасибо. Но этот показатель "-2" меняется только вниз, то есть -3, -4, -5 и т.д. В плюс он совсем не регулируется. -2 - последний предел.
    Юкон, спасибо. Нашёл я шильдик. Верно за нижним овощным ящиком! SMEG SpA 42016 Вот его марка.
    Ограничение по контрольным точкам Hse (максимум уставки) запрограммировано -2*С и Lse(минимальная)
    Раньше холодильник отключался? Тогда вспоминайте какие циферкам бегали на контроллере, раз уже 5 лет с этим контроллером. Пароль наверняка установил мастер, чтоб не меняли параметры. Для внука это слишком сложно, простым тыканьем не сделаешь.
    25.04.2011
    492
    Или датчик вытянули из положенного места.
    Надо термометром проверить реальную температуру в отделениях
    Раньше всё работало, отключался и включался, как надо. Контроллер показывал 8-9 градусов. Потом стала расти температура, я холодильник проверил на герметичность дверей. Подвигал его немного вперёд-назад. И он стал морозить. Температура по ощущениям стала нормальной. Морозилка морозит до тверда, как положено, и в холодильнике продукты в норме. Но не выключается, хотя на контроллере от +5 до +7.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,746
    Дефект холодильной системы. Кнопочками здесь делу не поможешь. Датчик испарителя, как трубка термостата, расположен на испарителе холод. камеры. Обычная плачка с вентилятором. Чтобы холодильник отключался, на датчике должно быть порядка -10*С (и ниже), а холодильный агрегат этого обеспечить не может. Юрий 1958, контроллер только контролирует работу холодильной системы, "холод вырабатывает" холодильный агрегат. В морозилке может быть и минус 30, а в холодильную камеру "холод не поступает". Проблема в работе холодильной системы. Это может быть засор, утечка холодильного агента, потеря производительности компрессора. Возможно, и холодильник встроен не по правилам, без отвода тепла.
    Самостоятельно с ремонтом не справишься.
    имхо.
    Юрий 1958, смотри #12
    Менять настройки смысла нету. Это равносильно если у вас на машине колёса не крутятся, вы будете двигать стрелку спидометра чтоб он показывал скорость. Смысл холодильника понижать температуру и обеспечить хранение продуктов. Поднимая температуру вы заведомо сокращаете сроки хранения продуктов и убиваете компрессор одновременно. Пригласите специалиста. Хол агрегат просто не в состоянии охладить до температуры отключения.
    Всё понятно. Что ж. Спасибо всем. Простите, что отнял время. Буду звать мастера. Всем удачи!
    Тему закрываю.
